Duda con el ESP
Duda con el ESP
Mensaje por Invitado el 1/7/2011, 05:51
Hola a todos me gustaria saber si podria hacer algo con el ESP se queda encendido y no puedo desconectarlo
xk puede ser? gracias
Re: Duda con el ESP
Mensaje por Domin el 1/7/2011, 07:22
a qué te refieres con que se te queda encendido? te refieres al testigo en el cuadro? o que no puedes desactivarlo? hablas del león, ¿no?
Re: Duda con el ESP
Mensaje por TheKid el 1/7/2011, 09:20
Hay ciertos coches que no se puede desactivar y tienes que descativarlo de la forma mas rudumentaria .Quitando cables .
Re: Duda con el ESP
Mensaje por Domin el 1/7/2011, 09:45
En el seat leon si que se puede,a ver que nos dice orihuela
Re: Duda con el ESP
Mensaje por H2O el 1/7/2011, 10:22
Orihuela escribió:Hola a todos me gustaria saber si podria hacer algo con el ESP se queda encendido y no puedo desconectarlo
Cuando se enciende el testigo , es porque no puede corregir y se desconecta automaticamente .
La mayoria de veces es debido a un bache , bordillo , etc. , y solo con alinear ruedas se soluciona .
Saludos.
H2O
Edad : 52
Localización : Gandía
Re: Duda con el ESP
Mensaje por Domin el 1/7/2011, 11:07
En los seat leon/toledo, cuando lo llevas encendido, normalmente es porque previamente has pulsado el botón desactivador, por contra, cuando el esp actúa se enciende el testigo parpadeando continuamente hasta recuperar la tracción y apagar la luz.
Re: Duda con el ESP
Mensaje por Invitado el 1/7/2011, 11:21
os explico,.......salia de mi pueblo en direccion san javier con el seat leon y sin desactivarlo, estaba x la autopista y llegando se me enchufo el piloto del cuadro del ESP y no podia desactivarlo con el boton cuando lleque apague el coche y lo encendi y se apago pero luego a la vuelta se enchufo otra vez..... ese es el problema? gracias un saludo.....
Re: Duda con el ESP
Mensaje por Domin el 1/7/2011, 11:30
pueden ser más cosas aparte del esp, no tiene por qué ser que esté activo o no, lo ideal sería conectarlo a la máquina de diagnosis, fijo que tiene que haber algún fallo registrado.
Re: Duda con el ESP
Mensaje por Invitado el 1/7/2011, 11:38
la cuestion es que estoy esperando un cable de esoso para la diagnosis ya que tengo el programa en ingles pero venia con uno y no va....... gracias x todo es que ese dia estaba la cria y me asuste un poco ya que no me a fallado en todo este tiempo gracias....
Re: Duda con el ESP
Mensaje por TheKid el 2/7/2011, 01:48
Muchas veces se enciende el esp y no es porque este roto o este averiado .Puede ser algo relacionado con la direccion y ruedas .Cubiertas desgastadas ,llantas o neumaticos de diferente medida,etc...
Re: Duda con el ESP
Mensaje por Domin el 2/7/2011, 06:25
Si vuelves por mi puebloavisame y le enchufamos el vagcom
Re: Duda con el ESP
Mensaje por Invitado el 2/7/2011, 07:52
OK si boy x tu pueblo te pego el toke gracias x todo un saludo....
Re: Duda con el ESP
