Sistema "trans-top" de Honda Crx del Sol
Mensaje por Domin el 26/6/2011, 02:43
Ayer pude ver por primera vez el funcionamiento de apertura/cierre del techo de un crx del sol, de un compañero del foro, me encantó el buen funcionamiento del mismo, por ello os dejo este post, muchos conoceréis el sistema, pero otros como yo, nuevos en el mundo Honda, nos aparecerá como algo nuevo.
Una opción disponible en Japón y Europa fue el TransTop, un mecanismo eléctrico que retraía el techo targa en el maletero del coche pulsando un botón del salpicadero. El peso del sistema eléctrico del techo targa aumentaba el peso del vehículo en unos 80 kg. El sistema funciona con dos barras verticales que levantan el porton del maletero hasta la altura del techo. Un mecanismo a su vez desengancha el techo targa y levanta la parte posterior. Desde el porton del maletero salen dos barras horizontales que se introducen en la parte posterior resaltada del techo. Estas barras conducen al techo hasta un compartimento en el porton trasero que baja verticalmente hasta el habitaculo del maletero otra vez.
con el slk se hizo también un buen trabajo, pero "menos original"
Re: Sistema "trans-top" de Honda Crx del Sol
Mensaje por Invitado el 26/6/2011, 06:09
Si, el sistema es genial, sobre todo por los 100kg de lastre que supone respecto a la versión manual...
Mensaje por FoCuSaM el 27/6/2011, 05:17
Hard_Driver escribió:Si, el sistema es genial, sobre todo por los 100kg de lastre que supone respecto a la versión manual...
y encima modifica el reparto de peso
Mensaje por pingui el 27/6/2011, 08:24
otra pijada mas. para vacile y ya esta no vale para otra cosa.
Mensaje por e1000vtec el 3/7/2011, 02:09
Hombre el que se compre un delsol deberia saber que no es un coche como para entrar a pista dia si dia tambien pq es bastante poco rigido. Partiendo de esa base:
1- 80 kg mas en un coche de paseo no debe ser problema, ya que se le daran estrujones mas o menos cotidianos, pero sin animo de hacer tiempos pq para eso hay otros coches.
2- Es una pijada, y que es un coche descapotable (obviando el s2000) si no una pijada pa que te miren?
3- Modifica el reparto de peso no? pues cojonudo pq en un coche con el motor delante y la traccion delante, lo mismo no le viene muy bien que el tren tasero vuele, si no, pq le ponen las baterias detras a los de carreras?
No entiendo las criticas a este tipo de techo, y mas montado en el coche que esta.
e1000vtec
Fecha de inscripción : 15/06/2011
Localización : Algun lugar de la mancha.
Mensaje por Invitado el 3/7/2011, 02:23
Ami me gusta mucho ya que estuve en un taller y lo tenian para recados y no veas como mola y lo unico malo que era manual y era un follon.......
lo prefiero manual que se rompe menos o nada :risa: pero con electrico te ahorras de salir y kitarlo....
Mensaje por chino79 el 13/7/2011, 09:30
A ver, este tema se ha hablado muchas veces.
El CRX del Sol, te da dos opciones.
Techo manual, o eléctrico.
Si quieres un coche para hacer el mejor tiempo en un circuito, elige manual.
Es mas ligero, y por lo tanto, la relación peso potencia, es mejor.
En cuanto al reparto de pesos, he conducido los dos, un VTI manual, y uno eléctrico(el mio),
y puedo decir que con mi coche, puedo tomar una rotonda de por aquí muy fuerte, y es muy difícil que se vaya de atrás, cun el manual es mas fácil.
Nos hemos ido de tramo juntos, y sí, mi amiguete con el manual,ha llegado 25 segundos mas rápido al bar, para tomar un refrigerio, pero ambos, hemos disfrutado.
Para mi no es un lastre, es una opción mas, que se rompe, si, indudablemente, ya lo arreglarás cuando puedas.
Estoy muy contento con mi CRX con techo eléctrico.
Todo depende de lo que cada persona necesite.
Cuando la economía me permita entrar a unas tandas del circuito, haré varias vueltas descapotado, para escuchar mi motor con el VTEC a tope.
Si hago la vuelta 2 segundos mas lento, a mi que mas me da, y lo que voy a disfrutar???
e1000vtec, estoy de acuerdo contigo.
Hard_Driver, el S2000 tiene la opción de techo manual???, porque si no, tambien lleva un lastre en el culete no????
Mensaje por chino79 el 13/7/2011, 09:33
pingui escribió:otra pijada mas. para vacile y ya esta no vale para otra cosa.
Vale para no tener que bajarte del coche para descapotar.
Mensaje por z3st3r el 28/9/2011, 05:45
El mio es manual y realmente lo prefiero asi.Ya no es solo por el lastre sino por los consumos añadiendo que no es nada barato repararlos.Me gustaria verlo en persona pero no es una cosa que me quite el sueño ya que para poder poner y quitar el techo hay que estar parado asi que lo mismo es.Esta claro que es una opcion y que bastante comoda y vacilona :peta: .En un futuro quizas me plante cambiarlo por uno electrico pero por ahora se queda asi.
Mensaje por Invitado el 21/11/2011, 01:42
a mi me pone bastante el puñetero sistema ese, estos de Honda...que máquinas!
Mensaje por emv1 el 21/11/2011, 03:23
e1000vtec escribió:Hombre el que se compre un delsol deberia saber que no es un coche como para entrar a pista dia si dia tambien pq es bastante poco rigido. Partiendo de esa base:
+1000000 cada coche es para lo que es...quien tiene un solete sabe que es.
Mensaje por Skarl el 21/11/2011, 12:11
si si, pero mucho mas rapido XD
Mensaje por Invitado el 21/11/2011, 18:35
el problema es que el SLK te deja casi sin maletero, y encima mira al tio del vídeo, su campo de visión lo tapa el larguero de la luna delantera...te imaginas que choca de frente? puto desastre...
El S2000 lo hacía también a toda ostia, era la más rapida en su época si no me equivoco
Mensaje por Tonitouch el 22/11/2011, 04:39
Cierto, para que te digan macarra por la calle, y pasar desapercibido en los locales de neones de las carreteras.... lol!
P.D Aki va el mio...
Tonitouch
Fecha de inscripción : 06/04/2011
Mensaje por emv1 el 22/11/2011, 05:21
Muy buena la foto.
