Problemas con ABS!! AYUDA POR FAVOR!
Mensaje por Villacreces el 4/6/2011, 00:48
Hola a tod@s!!
Ayer llevé el ibiza al taller de confianza de mi empresa a cambiarle los 4 rodamientos ya que tenía los 2 traseros tocados, haciendo mucho ruido....
He de decir que compré los 4 por el precio de 2 en E-bay...son la marca ATV (no se si es conocida), el caso es que los 2 delanteros habia que hacer bastante fuerza para moverlos desmontados.
Ayer después de todo el día saco el coche del taller y al final de la calle empiezo a notar que el coche sube solo de revoluciones cuando está en movimiento, hasta 3.500 +/- y cuando sueltas gas para meter marcha sigue con el régimen que llevaba antes de cambiar. Pasado unos 10 minutos se enciende la luz de ABS y del freno de mano y empieza a funcionar bien..(ya no sube de vueltas solo).
Esta mañana lo vuelvo a llevar al taller, lo conectan a la máquina de diagnosis BOSCH y da fallo A0255 (distinta Nm de fricción en ruedas), se borra el fallo y lo probamos...sigue igual. Después de revisar todo, determinamos que puede ser que al estar los rodamientos delanteros tan duros puede ser que detecte que el coche vaya frenado y sube el régimen para poder circular. El mecánico me comenta que ruede con el todo el fin de semana para que se vayan acoplando a ver si es eso..
Haber si me podeis decir algo...perdón por el tocho y muchas gracias de antemano.
Saludos!!
Re: Problemas con ABS!! AYUDA POR FAVOR!
Mensaje por FoCuSaM el 4/6/2011, 01:10
ufff me da que te va a costar gastarte de nuevo perras en unos rodamientos nuevos,no recuerdo yo que los rodamiendos de mi anterior coche estuvieran mas duros que los de serie...
Mensaje por Invitado el 4/6/2011, 01:27
Un rodamiento sin usar duro??
Compañero creo que te la han metido doblada... hay ciertas cosas que no se deben comprar por ebay.
Precisamente le estoy cambiando un rodamiento a mi coche y el nuevo va como la seda...
Mensaje por Tonitouch el 4/6/2011, 02:01
Un rodamiento NUNCA va duro, y si va duro es que no esta bien, a lo mejor suena a disparate, pero, te has asegurado que los captadores del abs esten bien colocados y conectados?, a ver si al quitar la mangueta el mecanico se ha cargado algo del captador o de la rueda dentada y por eso te da fallo....
otra cosa, has probado a girar la rueda en el aire? trata de hacer la prueba, metele el gato y gira la rueda, hay veces que los rodamientos dan a impresion de que estan duros cuando estan desmontados pero no es asi...
Tonitouch
Fecha de inscripción : 06/04/2011
Mensaje por Villacreces el 4/6/2011, 02:12
Tonitouch escribió:Un rodamiento NUNCA va duro, y si va duro es que no esta bien, a lo mejor suena a disparate, pero, te has asegurado que los captadores del abs esten bien colocados y conectados?, a ver si al quitar la mangueta el mecanico se ha cargado algo del captador o de la rueda dentada y por eso te da fallo....
Si lo he probado con las ruedas en el aire y va bien...e incluso el coche lo noto más suelto que antes...
Mensaje por serwill el 4/6/2011, 02:41
yo creo que lo mas barato hubiera sido ir a un desguace y hacerte con 2 manguetas que llevan el rodamiento integrado y ponerselo, es raro eso que dices que va frenado...
serwill
Fecha de inscripción : 25/05/2011
Mensaje por emv1 el 4/6/2011, 03:12
Comprueba lo que dice Tonitouch, por que los rodamientos no hacen eso.. a ver si eran un poco mas pequeños y al meterlo los an deformado y por eso vas frenado..... comprueba los captadores recolocalos, limpialos....
Mensaje por Villacreces el 4/6/2011, 03:34
serwill escribió:yo creo que lo mas barato hubiera sido ir a un desguace y hacerte con 2 manguetas que llevan el rodamiento integrado y ponerselo, es raro eso que dices que va frenado...
No no si frenado no va el coche...ahora va más suelto, era el rodamiento cuando lo saqué de la caja...
Mensaje por Tonitouch el 4/6/2011, 04:04
Pues revisa los captadores asi como las coronas, y ya de paso todo lo que se ha podido demontar y montar para cambiar el rodamoento, nunca te fies de un mecanico! Y mira que te lo dice uno... Jajajajaj
Tonitouch
Mensaje por Villacreces el 5/6/2011, 00:41
Tonitouch escribió:Pues revisa los captadores asi como las coronas, y ya de paso todo lo que se ha podido demontar y montar para cambiar el rodamoento, nunca te fies de un mecanico! Y mira que te lo dice uno... Jajajajaj
JAJAJAJA...lo haré y os comentaré, de todas maneras muchas gracias a todos, a ver si se soluciona o si no como dice Jesús manguetas para upgrade a 288 y a tomá....
Saludos!!
Mensaje por Invitado el 6/6/2011, 06:07
si ha estado trasteando por ahí y te da fallo de ABS...lo más lógico es comprobar que los captadores de ABS esten en orden, bien conectados, limpios, con la distancia justa a la corona y demás!
Suerte compañero!
