generador de hho
generador de hho
Mensaje por ea5fzo el 29/4/2011, 09:03
hola , compañeros /as abro este hilo para cambiar opiniones y comprobar como funciona el hho en un motor .
he comprado un generador de los que tiene el amigo antonio ho2 , esta montado y funcionando , aun no he medido consumos.
como veis el espacio lo tengo justo justo pero he podido montarlo en el motor para tenerlo controlado je je
ea5fzo
Fecha de inscripción : 19/04/2011
Edad : 44
Localización : aguilas (murcia)
Re: generador de hho
Mensaje por motokxx el 29/4/2011, 09:26
ya nos contaras como te va el invento cuando tengas tiempo de probarlo
motokxx
Mensaje por Domin el 29/4/2011, 11:17
¿cuales han sido las primeras impresiones? ya nos irás contando compañero.
Mensaje por ea5fzo el 29/4/2011, 19:01
bueno mis primeras impresiones han sido mas potencia en bajas -medios y algo menos de humos negros cuando se acelera a tope.
iremos probando a ver que tal, de momento parece que promete y el consumo de corriente es ridiculo, medido en caliente (que es cuando mas consume )
3,8 amperios
ea5fzo
Edad : 44
Mensaje por alagar el 29/4/2011, 21:24
Eso ya nos iras contando ya q yo tengo pensado ponerlo mas adelante
alagar
Localización : Javea
Mensaje por ea5fzo el 30/4/2011, 19:14
ahora estoy con el primer tanque , lo que si estoy viendo son las carbonillas mas blandas en el tubo de escape y si acelero fuerte tira bastante carbonilla parece que esta limpiando el motor (se ve que esta lleno todo de carbonilla )
ea5fzo
Edad : 44
Mensaje por alagar el 1/5/2011, 02:53
perfecto
alagar
Mensaje por ea5fzo el 1/5/2011, 21:44
bueno ya he echo una pequeña prueba ,
ha sido en circuito urbano y extraurbano , me he pegado una hora circulando por aguilas.
la primera prueba sin hho :
velocidad media 29 km/h
diatancia recorrida 25 km
consumo medio 6,2 lts/100km
segunda prueba , mismo itinerario todo igual +hho
velocidad media 31Km/h
distancia recorrida 25 km
consumo medio 5,6 lts/100km
ahorro 0,6 lts/100 km
la prueba tengo que hacerla con mas trayecto para que los resultados sean mejores, pero ahora no me sale ningun viaje , y no es plan de quemar gasoil por que si
ea5fzo
Edad : 44
Mensaje por alagar el 1/5/2011, 21:47
Perfecto, asi q si llega a haber una media de 29km/h en los dos recorridos el ahorro habria sido casi de 1 litro a los 100, no?
Y como has echo la prueba sin hho, teniendo desconectado el tubito que va del deposito a la zona del motor donde se engancha no?
Sigue informandonos
alagar
Mensaje por ea5fzo el 1/5/2011, 21:57
no mas facil desconectando un fusible de esos faciles que lo puse a drede para estas cosas
ea5fzo
Edad : 44
Mensaje por alagar el 1/5/2011, 21:59
Aja pues ya nos iras contando diferencias de consumo, etc...
alagar
Mensaje por ea5fzo el 7/5/2011, 06:18
hola compis , pues ya tengo datos de ahorro factibles, perdonad por tardar tanto pero queria segurarme .
el cacharro este funciona je je .
he echo un deposito entero de mi panda , le entraron 28,7 litros (lo de siempre) es lo que coje nada mas encenderse la luz de reserva , el tanque en bien pequeño.
normalmente con ese gasoil me hago entre 410 y 430 km sin hho siempre haciendo el mismo rrecorrido que suelo hacer de rutina.
bien pues hoy el coche me ha saltado la reserva e ido inmediatamente a repostar , y el parcial marcaba 504 kilometros
un ahorro de 74 km de media por tanque , no esta nada mal , asi que aqui teneis la prueba , he esperado a poder hacer un tanque completo para el mismo rrecorrido de siempre y por eso he tardado.
tengo un ahorro de un 17%
el motror si se nota mas suave y sobre todo ha ganado par , a bajas rpms el coche tiene mas fuerza que antes y te permite avanzar con menos pedal.
bueno pues ya podeis preguntarme si teneis dudas , el artefacto es seguro y muy sencillo .
ea5fzo
Edad : 44
Mensaje por alagar el 7/5/2011, 06:44
Y respecto a ruido de motor y emisiones de humo al aire has visto algo o eso de los humos no te has dado cuenta aun?
alagar
Mensaje por alagar el 7/5/2011, 06:46
Y ya se que de 420 aprox a pasado a 500 desde que te ha salido la luz de reserva pero aprox en consumo mas o menos cuanto de media a disminuido, si un 0,5 a los 100 o cuanto aprox
Creo q al final si lo montare antes de acabar la garantia si me acaban de gustar los resultados
alagar
Mensaje por ea5fzo el 7/5/2011, 17:32
alagar escribió:Y respecto a ruido de motor y emisiones de humo al aire has visto algo o eso de los humos no te has dado cuenta aun?
si , me he fijado bastante en los humos , curiosamente al montar el generador los humos han aumentado cuando le pegaba fuerte , se ve que esta limpiando ,
despues de recorrer 500 km parece que se reducen los humos
ea5fzo
Edad : 44
Mensaje por ea5fzo el 7/5/2011, 17:34
alagar escribió:Y ya se que de 420 aprox a pasado a 500 desde que te ha salido la luz de reserva pero aprox en consumo mas o menos cuanto de media a disminuido, si un 0,5 a los 100 o cuanto aprox
pues mira, las medias del ordenador de a bordo .
antes 6,2 ahora 5,7 , medio litro a los 100 de media.
si veo que los consumos cambian os lo ire diciendo.
ea5fzo
Edad : 44
Mensaje por aprendiz6 el 7/5/2011, 21:16
podeis explicar un poco en que consiste esto?esqe no termino de saber que es lo que le estas haciendo
aprendiz6
Fecha de inscripción : 04/05/2011
Localización : por albacete
Mensaje por alagar el 8/5/2011, 04:58
es un aparato que es una bombona llena de agua destilada al que le echas un componente y que esa bombona esta conectada al motor, al poner contacto esa bombona genera h20 que pasa a mezclarse con la gasolina y lo que hace es dar un poco mas de par en bajas, consumir menos tb y por consiguiente contamina menos (menos co2) y algo menos de ruido motor
alagar
Mensaje por alagar el 8/5/2011, 05:02
Gracias ea5fo si se hace en junio una quedada q esta propuesta en la que ire si eso te apuntas y comentas como va, y tb nos sigues informando de la evolcion con el generador aqui
alagar
Mensaje por ea5fzo el 8/5/2011, 09:40
seria estupendo quedar y conocernos , claro que si , es cuestion de saber las fechas y programarse uno
ea5fzo
Edad : 44
Mensaje por alagar el 9/5/2011, 04:51
Claro, en cuanto sepa mas o menos cuando ire por Cartagena propondre la quedada.
Un saludo
alagar
Mensaje por aprendiz6 el 10/5/2011, 20:12
me imaginaba que era eso pero esque con la foto que sale... de todos modos unos amigos y yo lo hicimos para una minimoto y solo conseguimos que arrancara jjejee eso di solo con el gas de el agua sin aditivo ni nada.que supongo que el aditivo sera metanol no? ese sistema lo que se suele usar es para preparaciones grandes por que disminiye considerablemente la temperatura del motor lo que te permite aumentar el caudal de todo sin miedo a las temidas detonaciones.
aprendiz6
Mensaje por alagar el 10/5/2011, 23:20
Pues eso no lo se, habla con H2o que el es el que sabe del tema. es agua destilada y un aditivo pero en polvo q al mezclarse y darle corriente produce hidrogeno q va al motor, solo se eso
alagar
Mensaje por Domin el 13/5/2011, 07:22
bueno, entonces, resumen ¿es factible ponerlo? me refiero a la relación del coste del sistema respecto a las prestaciones/consumo/averias a la larga...
alagar, ¿cuando lo vas a montar en el A4? a ver que tal va con el filtro de partículas!!!
Mensaje por alagar el 13/5/2011, 07:25
pues no lo se cuando lo montare pero seguro q lo hare.
Aunque si eso mejor cuando acabe la garantia por no perderla la q me queda
alagar
