Sobre turbo timer
Sobre turbo timer
Mensaje por Domin el 18/3/2011, 14:43
La funcion fundamental del turbo timer o también denominado auto timer es llamada COUNTDOWN MODE, lo que hace es de mantener el motor en marcha, pudiendo sacar la llave del switch y cerrar las puertas, el mismo mantiene el motor encendido por un tiempo estipulado tanto para enfriar el aceite que pasa por la turbina como así tambien esperar a que el eje de la turbina deje de girar, logrando así, que el mismo no gire sin lubricación. El objetivo del turbo timer o auto timer es evitar el desgaste prematuro del turbo.
Para que quede un poco mas claro, cuando nosotros apagamos el motor la bomba de aceite deja de funcionar, la presión cae, sin embargo, la turbina (realmente el eje del turbo) sigue girando debido al gran regimen de RPM con que gira este y la inercia del mismo, ese es el momento cuando el eje de la turbina empieza a sufrir las consecuencias de girar sin lubricación, se desgasta.
Las ventajas de mantener el auto encendido usando un turbo timer o auto timer es una mayor duración de los componentes mecanicos de la turbina alargando la vida útil de la misma. Considerando que el costo de un turbo timer o auto timer es relativamente bajo, resulta un accesorio muy conveniente y útil para instalar en nuestro vehículos, además es bastante atractivo para nuestros amigos y familiares cuando el auto se queda prendido sin la llave. Super cool!!
Las marcas más populares de turbo timers generalmente han sido las japonesas, entre ellas se puede encontrar Apexi auto timer, turbo timer Greddy, turbo timer HKS type 0, turbo timer hks type 1, turbo timer Blitz dtt2 entre otras. Personalmente he utilizado todas estas marcas de turbo timers y la que más me gustó es la Blitz, modelo DTT2 porque es muy compacto y además mide digitalmente la presión del turbo.
