lista de coches para drift
Mensaje por sergi-s15 el 1/10/2010, 22:44
voy a ir haciendo un lista para que la gente pueda decidir su coche preferido para el drifting
si veis que me dejo algo avisad
nissan silvia s13
una buena opcion para los que quieran empezar en el mundo del drift,
nissan 200sx
al igual que el s13 es una buena opcion para empezar y es mas facil de encontrar ya que este si se vendio en europa
nissan silvia 200sx s14
este tambien es una buena opcion para los novatos
PRESTACIONES
Velocidad máxima: 240 km/h
Aceleración 0-100m:¿? seg
DIMENSIONES
Largo/Alto/Ancho: 4520 / 1295 / 1730
Peso: 1280 Kg
MOTOR
Potencia: 200cv/6000rpm
Par máximo: 274Nm/4800rpm
Situación: delantero
Nº cilindros: 4 , motor DOHC
Cilindrada: 2.0cc
Distribución:. 4 válvulas por cilindro.
Alimentación: iny. directa
TRANSMISIÓN
Tracción: Posterior
Caja de cambios: Manual, cinco velocidades
bmw e30
la mejor opcion para empezar con el drift no es muy caro es facil de encontrar y tiene muchos recambios
PRESTACIONES
Velocidad máxima: 230 km/h
Aceleración 0-100m:6,9 seg
DIMENSIONES
Largo/Alto/Ancho: 4360 / 1365 / 1675
Peso: 1180 Kg
MOTOR
Potencia: 195cv/6750rpm
Par máximo: 246Nm/4750rpm
Nº cilindros: 4 , en linea
Cilindrada: 2.3 cc
Alimentación: iny. indirecta electronica
TRANSMISIÓN
Tracción: Posterior
Caja de cambios: Manual cinco velocidades
bmw e36
un poco mas caro que el e30 pero mas facil de encontrar y al igual que el e30 tiene muchos recambios
PRESTACIONES
Velocidad máxima: 250 km/h (limitado)
Aceleración 0-100m:6 seg
DIMENSIONES
Largo/Alto/Ancho: 4433 / 1335 / 1710
Peso: ¿? Kg
MOTOR
Potencia: 286cv/7000rpm
Par máximo: 321Nm/3600rpm
Nº cilindros: 6 , motor SOHC en linea
Cilindrada: 3.0 cc
Distribución:. 4 válvulas por cilindro. variable
TRANSMISIÓN
Tracción: Posterior
Caja de cambios: Manual, cinco y/o seis velocidades
ford sierra cosworth
aunque es algo caro es uno de los mejores para empezar
mazda mx-5
pequeño ligero y potente, es lo de lo mejor para el drift, lo malo es su elevado precio
PRESTACIONES
Velocidad máxima: 215m/h
Aceleración 0-100m: 8.2 seg
DIMENSIONES
Largo/Alto/Ancho: 3995 / 1720 / 1255
Peso: 1207 Kg
MOTOR
Potencia: 160cv/6700rpm
Par máximo: 188Nm/5000rpm
Situación: central delantero longitudinal
Nº cilindros: 4 en linea
Cilindrada: 1999cc
Distribución:. 4 válvulas por cilindro. dos árboles de levas en la culata. Distribución Variable
Alimentación: iny. indirecta admisión variable
TRANSMISIÓN
Tracción: Posterior
Caja de cambios: Manual, seis velocidades
mazda rx-7
sin duda uno de los mas bonitos pero dificiles de conseguir y caro
PRESTACIONES :
Velocidad máxima: 250 km/h (si está limitado)
Aceleración (0-100 km/h): 5"
Suspensión: Independiente a las cuatro ruedas
Frenos: De discos ventilados a las cuatro ruedas
DIMENSIONES :
Largo / Ancho / Altura : 492/175/123
Peso : 1310kg
MOTOR : Wankel rotativo de 1308 cc en posición delantera
Potencia :241 CV a 6500 rpm
Par : Par: 33,11 mkg a 3570 rpm
Cilindrada : 1308cc (equivale a 2600cc)
Alimentacion :inyección eletrónica secuencial multipunto. Dos turbocompresores de acción secuencial
Distribución: buff...
TRANSMISIÓN :
Caja de cambios manual de cinco velocidades. Tracción posterior
Consumo100/120/Ciudad
9,5 / 9,95 / 16
mazda rx-8
bueno y pequeño pero por su alto precio no querias darle un golpe
PRESTACIONES
Velocidad máxima: 235km/h
Aceleración 0-100m: 6.4 seg
DIMENSIONES
Largo/Alto/Ancho: 4435 / 1770 / 1340
Peso: 1425 Kg
MOTOR
Potencia: 231cv/8200rpm
Par máximo: 211Nm/5500rpm
Situación: Central Delantero Longitudinal
Nº cilindros: 2 rotores
Cilindrada: 1308cc
Distribución: -----
Alimentación: Iny. indirecta. Tres inyectores por rotor (dos rotores).. admisión variable de tres fases
TRANSMISIÓN
Tracción: Posterios
toyota corolla (ae86)
el mejor coche para empezar en el drift, lo malo es que es muy dificil de conseguir
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen][img][/img]
toyota supra
caro y dificil de encontrar, pero se canpensa con su gran potencia
nissan 350z
es muy potente y no muy dificil de encontrar, pero es algo caro
PRESTACIONES
Velocidad máxima: 250km/h
Aceleración 0-100m: 5.8 seg
DIMENSIONES
Largo/Alto/Ancho: 4310 / 1815 / 1320
Peso: 1620 Kg
MOTOR
Potencia: 301cv/6400rpm
Par máximo: 353Nm/4800rpm
Nº cilindros: 6 en V 60º
Cilindrada: 3498cc
Distribución: 4 válvulas por cilindro. dos árboles de levas en cada culata. Distribución Variable
Alimentación: iny. indirecta secuencial
TRANSMISIÓN
Tracción: Posterios
toyota mr-2
pequeño, potente y con motor central una buena maquinilla para darle caña
PRESTACIONES
Velocidad máxima: 240 km/h mas o menos
DIMENSIONES
Largo/Alto/Ancho: 4170 / 1240 / 1695
Peso: 1260 Kg
MOTOR
Potencia: 245cv/6000rpm
Par máximo: 304Nm/4000rpm
Cilindrada: 2.0cc
Sobrealimentacion: turbo
TRANSMISIÓN
Tracción: Posterior motor central (midship)
mustan gt
es algo dificil de conseguir pero tiene mucha potencia
volvo 340
con poca potencia pero con facilidad para perder traccion
Engine Code : B172K
Alimentacion : Carburador doble cuerpo
Colocacion motor : Longitudinal
Tracción : Al eje trasero (RWD)
Cilindrada : 1721 cm3
Compression : 9.5
Potencia a la rueda : 83 cv - 5400 rpm
Par motor : 133 Nm - 3000 rpm
Length : 423 cm
Width : 166 cm
Height : 139.2 cm
Cx : Incalculable jajaj
Ruedas delanteras : 175/70 R13
Ruedas traseras : 175/70 R13
Peso : 1001 kg
Velocidad maxima : 170 km/h (105 Mph)
0 to 100 km/h : 13.5 s
Consumo : 5.4L / 7.3L / 9.3L / -L
pontiac gto
es dificil de conseguir, pero es una buena bestia
volvo t5
al igual que el otro volvo no se nada sobre el
honda s2000
lexus is200
Última edición por sergi-s15 el 13/7/2011, 04:42, editado 12 veces
Re: lista de coches para drift
Mensaje por miguel90 el 1/10/2010, 23:07
Última edición por miguel90 el 2/10/2010, 06:22, editado 1 vez
miguel90
Mensaje por alexcggti el 1/10/2010, 23:28
Muy buena idea, haber si entre todos hacemos crecer esta lista
alexcggti
Mensaje por sergi-s15 el 2/10/2010, 04:19
lista actualizada si podeis ayudarme a encontrar la ficha tecnica de alguno os lo agradeceria
miguel90 podrias quitar la foto?
Mensaje por Maxiato-R el 2/10/2010, 09:58
De cuando un sierra cosworth es igual que un s14 lol!
Maxiato-R
Mensaje por alexcggti el 2/10/2010, 10:05
Maxiato-R escribió:De cuando un sierra cosworth es igual que un s14 lol!
hombre mejor no es, pero es un coche con el cual empezar en el mundillo, tiene potencia y traccion trasera.
alexcggti
Mensaje por Maxiato-R el 2/10/2010, 10:11
Me referia a que donde pone sierra cosworth aparece un s14 jajaja. Pero en si el concepto es similar y ambos van de lujo para drift, eso es indiscutible.
Maxiato-R
Mensaje por alexcggti el 2/10/2010, 10:52
no me habia dado cuenta jajaja, haber si lo modifica.
alexcggti
Mensaje por sergi-s15 el 2/10/2010, 22:32
ya esta arreglado, no se como seme paso ese detalle
Mensaje por sergi-s15 el 3/10/2010, 02:10
tres coches mas en la lista
Mensaje por Domin el 4/10/2010, 11:50
Muy buen post-guía el tuyo, si señor.
¿Cual es el que mejor consideras tú para el drifting?
Mensaje por sergi-s15 el 6/10/2010, 02:06
lista actualiza con el mustang y algunos datos de los coches
Domin escribió:Muy buen post-guía el tuyo, si señor.
para mi el mejor para empezar es el ae86 pero mejor sin duda para mi es el silvia-s15 que no lo he puesto porque eso es practicamente imposible conseguir uno
Última edición por sergi-s15 el 8/10/2010, 23:38, editado 1 vez
Mensaje por Rober_6 el 7/10/2010, 07:54
Me quedo con el Serrucho, me encanta!
Apunta también el Volvo 340, por ejemplo
Mensaje por sergi-s15 el 7/10/2010, 09:41
gracias rober ahora lo pongo
Mensaje por cucci el 8/10/2010, 01:06
El pontiac GTO
Muy difícil de conseguir, pero para mi uno de los mas bonitos
Última edición por cucci el 9/10/2010, 01:38, editado 1 vez
cucci
Mensaje por sergi-s15 el 8/10/2010, 23:41
gracias cucci
Mensaje por Rober_6 el 9/10/2010, 01:56
sergi-s15 escribió:gracias rober ahora lo pongo
No sabes nada sobre el Volvo¿? Preguntale a Ruben jaja xD
Mensaje por sergi-s15 el 9/10/2010, 02:04
esque volvo nunca me a llamado la atencion
Mensaje por Rober_6 el 9/10/2010, 02:34
A mi los que me llaman la atención son los T5 xD
Mensaje por sergi-s15 el 9/10/2010, 02:44
lo unico que se de ese es que es muy cuadrado....xd
pd:es trasera?
Mensaje por Rober_6 el 9/10/2010, 02:52
pd:es trasera?
Jaja
Claro que es trasera, sino, no lo hubiera puesto xD
Mensaje por sergi-s15 el 9/10/2010, 02:54
entonces otro para la lista
Mensaje por GTO Dreams el 21/10/2010, 02:27
sin duda elegiría el 350z no es muy caro los e visto por 6000€ y sus caractericticas so muy muy buenas
Mensaje por GTO Dreams el 21/10/2010, 02:28
una fotillo
Mensaje por GTO Dreams el 22/10/2010, 06:32
señore y que me decis del prelude????
