Cables de bujía de competición y su importancia
Mensaje por Domin el 25/1/2016, 12:49
La receta para el rendimiento de un vehículo en caliente requiere sólo tres ingredientes: aire, combustible y el encendido.
Subiendo la apuesta en cualquiera de estas tres cosas se traduce en en más potencia o no perder la que ya tenemos, y eso es exactamente lo que consigues cuando montas unos cables de bujías de competición, hasta 5 CV que podrías evitar perder para ser precisos.
La diferencia entre los cables de bujía de competición y los de serie es básicamente que se reduce a la resistencia.
Es más fácil que llegue la carga eléctrica desde la bobina de encendido hasta la bújia, más fuerte es la chispa y por tanto una mejor combustión. JBA, NGK, por ejemplo, fabrican cables de bujía de competición y están expertamente diseñados para soportar menos de la mitad de la resistencia de la mayoría de los OEM, dando a su motor la potencia para asegurar una buena chispa en todos los cilindros.
Normalmente ambas marcas no se limitan solamente a la reducción de la resistencia en los cables de bujía, sino que además agregaron conductores de alambre enrollado para proteger contra la interferencia electromagnética, está envuelto todo en el interior de silicona para bloquear el calor.
.Suelen venir con tamaño de encargo para un ajuste reemplazo directo según modelo.
-Incluye un conjunto completo de cables para su vehículo específico
-Su baja resistencia eléctrica asegura la máxima chispa.
-Conductores mag alambre enrollado protegen sus bujías. de interferencia electromagnética.
-Envuelto en una funda de silicona pura para evitar el calor, los golpes y rasguños.
-Especialmente diseñadas darle holgura interior máxima.
-Tamaño más grueso para suponer al mismo tiempo una mejora estética en su compartimiento del motor.
Re: Cables de bujía de competición y su importancia
Mensaje por TUDELA el 25/1/2016, 20:36
Buen aporte domin.
Mensaje por Invitado el 25/1/2016, 22:43
Yo no llevo de eso! malditas novedades electronicas....
