Los 10 mejores sistemas de admisión directa
Mensaje por Domin el 25/1/2016, 12:01
Competidores, fanáticos del automóvil y expertos del material "aftermarket" están de acuerdo que todo vehículo con una preparación necesita una entrada de aire frío bajo su capó.
CAI son probados para aumentar la potencia, el par de torsión e incluso Cv. Todo eso, además de un un precio bajo, instalación relativamente fácil y personalizable hace que se convierta en uno de los mods más populares en el mercado.
Tras diferentes pruebas, toma de comentarios en competición, podemos hacer referencia a los que podrían ser las 10 mejores tomas de aire frío en admisión directa.
1. Admisión K & N FIPK Aire
No se ha comprobado una ganancia de par o cv.
Esta admisión produce ganancias de potencia en todo el rango de rpm, es sólo el comienzo.
K & N construye la FIPK con un tubo de nylon para mantener el aire frío y un filtro de aire legendario "Filtercharger" de algodón-gasa de flujo muy abiertos y que aportan la máxima protección para tu motor.
-Cámara de desviación parabólica que aumenta la velocidad del aire, mientras que suaviza el flujo del mismo.
-No interfiere en emisión de gases de escape nocivas.
2. Airaid Sistema de Admisión
Vayamos al grano: más flujo es igual a más potencia.
Airaid tomó ese principio simple y pone la ciencia y su tecnología en tus manos.
Te da rienda suelta para seleccionar el filtro de aire correcto y piezas para su sistema, se obtiene la personalización completa.
Fabricado en EEUU, también dispone de sistema de limpieza en dos fases incluidos con la propia admisión.
3. K & N 63 Serie AirCharger alto caudal Kit de admisión
Demasiado caliente para su uso en ciudad, K & N utiliza la Serie 63 como prueba de terrenos antes de que se instalaron en su línea FIPK legendaria (el primero). Cargado con las características como un filtro de aire de gran tamaño y el tubo de admisión de diseño especial, la Serie 63 ofrece ganancias de potencia considerables.
Características del filtro de algodón de gasa K & N Filtercharger más amplia.
Tubos de admisión de nylon reticular mantienen refrigerador de aire de las tuberías de metal que absorbe el calor de éstos.
4. K & N 71 Serie ingesta Blackhawk Aire
La potencia es de suma importancia para un exitoso proyecto que también sirva para uso diario, y K & N 71 Blackhawk posee tomas de aire eficaces para mejorar el rendimiento de su vehículo. Estos son de preinstalación K & N 71 series, son únicos porque disponen de la marca libre de aceite Filtro de Blackhawk, dando como resultado impresionante flujo de aire, más eficiente y de fácil mantenimiento.
Los tubos de aluminio de peso ligero reduce restricciones y asegura un flujo más rápido Acabado con un recubrimiento en polvo negro mate al frente y al centro completa con un pulido K & N, poseen placa de identificación soldada con la insignia de la marca.
5. Admisión Injen Serie SP de aire frío
La serie SP es todo acerca de la alimentación de tu vehículo de calle con necesidad de potencia.
Situado justo detrás de su parachoques delantero para tragar el aire más denso y más frío posible, ofrece una sacudida helada de aire frío directamente a su colector de admisión.
Injen utiliza la Tecnología de "Ram Mega" correspondiento al tamaño y forma al tubo de admisión para su motor.
Construido con ligero y fuerte aluminio T-6061.
Orgullosamente hecho a mano en los EE.UU.
6. Admisión Volant cold intakes
Un cai siempre va a hacer algo más además de dar potencia, con más aire que aumentan la eficiencia de todo el motor. Con conductos de polietileno moldeados para ser más limpia, el aire más fresco y casi libre de mantenimiento con filtros de aire Donaldson®️ PowerCore®️, que optimizan su motor de arriba a abajo.
De fácil apertura tapa de la caja permite un acceso rápido a su filtro.
Abrazaderas de acero inoxidable marino resisten el calor producido por un motor térmico y los elementos de éste.
Selecciona las tomas según vehículo, con caja de aire encerrado e inducido.
7. K & N 69 de la serie Sistemas Typhoon admisión
K & N Typhoon Ingesta están diseñados por expertos para aprovechar el rica en oxígeno del aire frío y dirigirla en el motor de tu vehículo.
Disponibles en una gran variedad de diseños mas cortos y más largos según vehículo, que entregan un impulso adaptado a la energía y el sonido.
Anclado por un filtro de flujo de aire con gasa de algodón K & N Xtream especial.
Incluye soportes, mangueras, adaptadores de sensor de aire, abrazaderas y más....
Disponible en diferentes colores.
8. K & N 77 Serie metal Kit de admisión
Si tienes un vehículo para pasar por zonas polvorientas y lugares hostiles, esta es tu admisión. Elaborado con metal puro con un elegante acabado, la Serie 77 aumenta su potencia y posee un atractivo exterior incluso soporta altas temperaturas, soportando diferentes posibles daños como arañazos y magulladuras.
Cuenta con un filtro de alto flujo K & N de algodón-gasa optimizada para camiones y SUVs.
Tubo de admisión de aluminio puro que viene con opción de gris metálico o pulido.
Algunos modelos cuentan con un escudo térmico personalizado.
9. Admisión Spectre de aire frío
Estilo y el potencia van mano a mano con la Admisión Spectre de aire frío, con tubos cromados brillantes, curvas estudiadas para el flujo sin restricciones, que ofrecen enormes alzas en potencia y serio atractivo exterior.
Diseñado para una instalación rápida, puede pedirse a medida para un vehículo determinado.
Posee recubrimiento de cromo que proporciona resistencia a la corrosión.
Incluye un filtro de aire lavable, soportes de montaje, enganches, abrazaderas y adaptadores.
10. Sistema de Admisión Injen Power para flujo de aire frío
El Power-Flow viene de la industria del sistema original de precisión CAI para los camiones y vehículos utilitarios deportivos. Usando la tecnología Mega Ram (MR), el diámetro y la forma del tubo de admisión está sintonizado para un motor específico, y se ha probado en lanzadas de banco de potencia para garantizar mejores resultados.
Compuesta de tubería de aluminio cepillado a prueba de calor con caja de alimentación que protege el filtro de aire.
Inductor de aire integrado, estabilizador y pila de velocidad que crea el camino más suave para el aire.
Construido en EEUU
Espero que os sea de utilidad y toméis ideas Smile
Re: Los 10 mejores sistemas de admisión directa
Mensaje por TUDELA el 25/1/2016, 20:43
creo que le damos poca importancia a coger el aire lo mas frio posible y es de las cosas mas importantes que hay, muy buen aporte
