Fallo led de posicion
Mensaje por jero_civic el 20/9/2015, 01:17
Pues a ver si me podeis ayudar que yo en electronica ando mu perdio, resulta que en el a3 no puedo poner luz de led en la posicion porque me da fallo y se apaga al detectar el bajo consumo que tiene... un invento medio chapuza fue poner el led y sacar un cable del mismo casquillo del portalamparas ese conectado a otra bombilla normal y corriente para asi engañar al FIS y no me salte fallo...ya me he cansado de llevar la bombilla escondida ya que de vez en cuando se mueve el cable y salta el fallo. Una Chapuza!! jaja que me recomendais para esto? habia pensado en alguna resistencia...
jero_civic
Fecha de inscripción : 04/02/2014
Localización : Benferri (Alicante)
Re: Fallo led de posicion
Mensaje por 156 el 20/9/2015, 02:25
Prueba a colocar una resistencia entre el cable de tu coche y la nueva luz led, en la teoría la resistencia hará de consumo y engañara a la centralita
Mensaje por jero_civic el 20/9/2015, 05:36
ok pero de cuanto la necesitaria?? eso que lo pongo solo en un cable y ya esta no¿?
jero_civic
Mensaje por Invitado el 20/9/2015, 07:04
Mira a ver que consumo tiene esa bombilla, y una vez comprobado le pones la resistencia... el mismo jaleo tengo yo para apagar la luz del airbag; Resistencia y a correr!
Mensaje por 156 el 20/9/2015, 21:08
Con un polimetro pincha entre el polo positivo ( que esta justo debajo de la bombilla) y masa que puede ser cualquier parte del casquillo de la bombilla y mides los ohmios, te dara la resistencia de la bombilla, con eso buscas una resistencia en cualquier tienda de electronica con una resistencia igual o algo mayor y listo
Mensaje por serwill el 21/9/2015, 21:17
Lo de la resistencia es buena idea, soluciones hay varias tienes una opción que es buscar bombillas leds que sean que lo que dicen error canbus esas llevan algo soldado que falsea el consumo.
Otra opción que esta es la que lleve yo hace tiempo en el león es como lo de la resistencia que te dicen, pero lo venden ya exo con unos cangrejitos que solo tendrías que enganchar al cable que va a la bombilla.
serwill
Fecha de inscripción : 25/05/2011
Mensaje por 156 el 22/9/2015, 09:45
No conocía la existencia de esas resistencias con cangrejos y apuntado queda. mas fáciles de poner y sin tener que soldar
Mensaje por jero_civic el 28/9/2015, 07:18
muchas gracias chicos, apuntado quedan las opciones y a ir probando. Donde conseguiste los tipo cangrejos??? jaja
jero_civic
Mensaje por 156 el 28/9/2015, 07:24
en tiendas que vendan componentes electrónicos
Mensaje por jero_civic el 28/9/2015, 07:32
perfecto pues ire a preguntar esta semana a ver si lo dejo bien ya que ultimamente tengo el a3 abandonao por el hondita jeje
jero_civic
