¿cómo entender las medidas de una llanta y un neumático?
Mensaje por Domin el 26/2/2015, 11:23
Lectura del neumático
195/50 R15 90H
- 195 – Anchura del neumático en mm
- 50 – Porcentaje en relación con la anchura del neumático
- R – Símbolo de los neumaticos de carcasa radial
- 15 – Diámetro de la llanta en pulgadas
- 90 – Indice de carga
- H – Código de velocidad maxima.
Año de fabricación del neumatico
DOT 0306: 03 (tercera) semana del año 2006
Llanta
15 x 6,5
- 6,5 – Ancho de la llanta
Anchuras y medidas de llantas
Ancho de llanta -- Ancho mín. del neumático --- Ancho ideal del neumático ---- Ancho máx. del neumático
5,0 Pulgadas ------------- 155 mm ----------------- 165 o 175 mm ------------------ 185 mm
5,5 Pulgadas ------------- 165 mm ----------------- 175 o 185 mm ------------------ 195 mm
6,0 Pulgadas ------------- 175 mm ----------------- 195 o 195 mm ------------------ 205 mm
6,5 Pulgadas ------------- 185 mm ----------------- 195 o 205 mm ------------------ 215 mm
7,0 Pulgadas ------------- 195 mm ----------------- 205 o 215 mm ------------------ 225 mm
7,5 Pulgadas ------------- 205 mm ----------------- 215 o 225 mm ------------------ 235 mm
8,0 Pulgadas ------------- 215 mm ----------------- 225 o 235 mm ------------------ 245 mm
8,5 Pulgadas ------------- 225 mm ----------------- 235 o 245 mm ------------------ 255 mm
9,0 Pulgadas ------------- 235 mm ----------------- 245 o 255 mm ------------------ 265 mm
9,5 Pulgadas ------------- 245 mm ----------------- 255 o 265 mm ------------------ 275 mm
10,0 Pulgadas ----------- 255 mm ----------------- 265 o 275 mm ------------------ 285 mm
10,5 Pulgadas ----------- 265 mm ----------------- 275 o 285 mm ------------------ 295 mm
11,0 Pulgadas ----------- 275 mm ----------------- 285 o 295 mm ------------------ 305 mm
11,5 Pulgadas ----------- 285 mm ----------------- 295 o 305 mm ------------------ 315 mm
12,0 Pulgadas ----------- 295 mm ----------------- 305 o 315 mm ------------------ 325 mm
12,5 Pulgadas ----------- 305 mm ----------------- 315 o 325 mm ------------------ 335 mm
Código de velocidad del neumatico
Código de velocidad ---- Velocidad en km/h
C.V ----- km/h ............................................... C.V -- km/h
D --------- 65 .................................................. Q -- 160
E --------- 70 .................................................. R -- 170
F --------- 80 .................................................. S -- 180
G --------- 90 .................................................. T -- 190
J -------- 100 .................................................. U -- 200
K -------- 110 .................................................. H -- 210
L -------- 120 .................................................. V -- 240
M ------- 130 ................................................. ZR -- >240
N ------- 140 .................................................. W -- 270
P ------- 150 .................................................. . Y -- 300
Indice de Carga: (peso que puede soporter un neumatico)
Índice de peso Peso en kg
60 -- 250
61 -- 257
62 -- 265
63 -- 272
64 -- 280
65 -- 290
66 -- 300
67 -- 307
68 -- 315
69 -- 325
70 -- 335
71 -- 345
72 -- 355
73 -- 365
74 -- 375
75 -- 387
76 -- 400
77 -- 412
78 -- 425
79 -- 437
80 -- 450
81 -- 462
82 -- 485
83 -- 487
84 -- 500
85 -- 515
86 -- 530
87 -- 545
88 -- 560
89 -- 580
90 -- 600
91 -- 615
92 -- 630
93 -- 650
94 -- 670
95 -- 690
96 -- 710
97 -- 730
98 -- 750
99 -- 775
100 - 800
Re: ¿cómo entender las medidas de una llanta y un neumático?
Mensaje por benji1011 el 20/4/2015, 01:12
Muy buen articulo Domin, pero despues de leer esto y algun articulo mas sobre llantas he llegado ha tener algunas dudas sobre lo siguiente.
Puse un anuncio en el foro para vender unas llantas, y hace unas semanas añadí las referencias o numeros troquelados en el interior de las mismas.
Esto me llevo a confusion, ya que me puse a investigar y no me cuadraba la info que me habian dado sobre ellas y la referencia que tenian. Las referncias son:
PCD98 ET38 TBX L340
7JX15H2
Por lo que me habian dicho las llantas eran 4x100, pero al mirar las referncias ( que no se aun muy bien que quieren decir) obsrve que el PCD se referia al anclaje y mirando en esta pagina me surgio una duda. ¿ La llanta es 4x100 ó 4x98?
No se si esas medidas de tornillos tienen mucha logica, pero es que estos numero de las llantas no logro entenderlos del todo bien ( el unico que comprendo es el "7J" que es el ancho de la llanta en pulgadas, el "15H2" que es el diametro en pulgadas, y el "ET38" que es la distancia desde donde apoya la llanta con el disco, hasta el centro de la llanta)
Gracias por adelantado
PD: Perdonad por el tocho Wink
benji1011
Localización : La Cañada
Mensaje por Invitado el 20/4/2015, 11:00
La verdad es que este post está mas centrado en el tema del neumático, porque de la llanta no se centra ni habla mucho, pero Domin, que es nuestro Experto en llantas quizás pueda darte una aclaración, porque yo no tengo ni idea!
Mensaje por davidoff968 el 21/4/2015, 00:40
Muy bueno, pero yo añadiría otra cosa a modo de complemento. Las medidas de los neumáticos de competicion que mucha gente se lía o no sabe como funciona. Cuando vemos un neumático de calle podemos leer, por ejemplo, 215/45r17, esto quiere decir que tiene un ancho total de 215mm, un perfil de 45 mm y va montado en una llanta de 17 pulgadas, sin embargo, en los nneumáticos de competicion podemos leer algo totalmete diferente, ya que lo que realmente nos interesan son otros datos Más específicos.De esta manera, cuando nos dicen que un neumático de competición tiene las medidas 14-60-14, en el primer 14 nos referimos a la superficie de goma en contacto total con el suelo, que en este caso son 14cm , 60 se refiere al diámetro total del neumático y el segundo 14 al diámetro de la llanta. Todas estas medidas también se pueden expresar en mm. De esta manera podemos elegir, según las características de nuestro coche, circuito, clima etc....las gomas más adecuadas para cada momento.
Mensaje por miguelcoche el 21/4/2015, 10:48
Totalmente diferente, no lo sabía. ¿Esos 14 cm de contacto con el suelo son en sentido longitudinal o transversal?
miguelcoche
Fecha de inscripción : 26/11/2012
Mensaje por davidoff968 el 21/4/2015, 14:35
Esa es la medida que el neumático tiene en contacto con el suelo en todo su ancho. El contacto longitudinal depende de la presión que lleve el neumático, y esa presión varía dependiendo de muchísimos factores como estado del asfalto, peso del vehículo, potencia, clima, tipo de tramo etc... Con una simple diferencia de 0,1 bares de presión, el.coche puede reaccionar de manera totalmente diferente
Mensaje por Invitado el 21/4/2015, 18:34
Interesante... nunca se acuesta uno sin aprender nada nuevo!
Mensaje por miguelcoche el 22/4/2015, 08:31
Entonces la gran diferencia está en que los de competición dan lectura directa del diámetro de la goma. Será quizás que montan gomas de diferente diámetro según convenga en cada carrera.
miguelcoche
