Proyecto de reemplazo vtec-e
Mensaje por Domin el 18/10/2014, 11:06
Bueno pues ya puedo decir que he acabado lo que llevaba entre manos, aunque yo pienso que estas cosas nunca se terminan, siempre te lias con algo que hace que no tenga fin!!
Como muchos sabéis (y presenté en la galería de coches del foro) hace unos meses compré un honda civic  del 92 al 95, hatchback, y de serie con cilindrada 1.5 sin vtec y 90 cv.
El coche ya lo compré con un consumo/mezcla de aceite de motor con el refrigerante, y tras valorar si abrir culata, reparar motor, etc... decidí comprar otro 1.5 que están a buen precio por su reducida demanda (son los que suelen quitar para montar otros motores de mayor potencia), en mi caso el coche iba a ser en un principio para uso diario y buscaba más bien unos buenos consumos.
Ya que comprábamos un 1.5, encontré un motor con más posibilidades, con culata sohc que llevaba vtec econo (en modo econo vas a 12 válvulas y en modo normal a 16 válvulas), con lo que poniendo la electrónica de este motor podríamos tener el sistema "vtec-e" funcionando y gastando poco...
Al final compré ese motor, aunque me lo vendieron como que estaba perfecto, antes de meterlo en el coche levanté culata, se repasó y se renovó la junta de culata.
Al lío... tras montarlo decidí quitar del medio el sistema vtec econo, y montar el sistema vtec tradicional de los sohc (el sistema que llevan los civic 1.6 vtec de 125cv) [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
La electrónica de ese vtec es diferente a la que llevaba el coche, el coche de serie lleva admisión monopunto y la electrónica del civic 1.6 125cv es admisión multipunto, entre algunas otras diferencias... eso me llevó a hacer lo siguiente:
-Desmontaje de salpicadero y sustituir el cableado interior que llega hasta el motor (ya puestos monté el sistema de aire acondicionado que el coche no llevaba de serie, al menos la parte que va bajo el salpicadero).
-Sustituir el cableado del motor.
-Sustituir árbol de levas y balancines de serie de ese motor (vtec econo) por los del civic 1.6 125cv.
-Sustituir distribuidor de encendido para la nueva electrónica (básicamente con más sensores que el de serie).
-Sustituir la sonda lambda de 1 solo cable calefactor por otra de 4 cables con sensor de oxigeno.
-Sustituir el colector de admisión monopunto por el colector de admisión multipunto con sus correspondientes 4 inyectores, mariposa, sensores de posicionamiento de mariposa, de presión...
-Sustituir la centralita del motor.
A falta de "pulir" detalles y reprogramar la centralita para el uso en este motor de menor cilindrada que el 1.6, muy conforme con el resultado!
Os dejo unas fotos...
El resultado no es nada de otro mundo, es simplemente un poco más de lo que antes era, pero si es el resultado que esperaba, asi que muy contento Smile
Re: Proyecto de reemplazo vtec-e
Mensaje por jero_civic el 20/10/2014, 04:40
lo que yo decia...como una cabra! jaja me voy a pillar una plaza de garaje junto al tuyo y asi cuando te aburras te pones con el mio...
jero_civic
Fecha de inscripción : 04/02/2014
Localización : Benferri (Alicante)
Mensaje por angeloso88 el 20/10/2014, 06:38
Jajajaja, tu siempre con tus jaleos domin....lo peor de todo es que FUNCIONAN!!!! Ole ahi mi neneee
angeloso88
Mensaje por Domin el 20/10/2014, 07:49
gracias zagales!!! Razz
Mensaje por Fran3dx el 20/10/2014, 09:10
impresionanteee!!! :baba: lo mejor de todo eso no es solo pensarlo sino conseguir que funcione, desde luego un trabajo flipante, disfruta del monstruo que has creado y esperamos verlo!!!
Fran3dx
Fecha de inscripción : 15/05/2014
Mensaje por n3On el 20/10/2014, 20:07
Como bien dice jero, tendre q pillarme una plaza de garaje por alli y de paso haces algo al mio ! jajajajaja
Mensaje por 156 el 21/10/2014, 06:33
El resultado no es nada de otro mundo dices...No subestimes tu trabajo, por que es un currazo de 3 pares de cojo...
Muy bien echo lo de levantar culata para renovar y ver la junta, asi te quedas tranquilo y sabes que va a ir bien.
Enhorabuena por el curro y a disfrutarlo
Mensaje por rueditas el 21/10/2014, 09:11
Oye si te aburres vecino, yo tengo uno para hacerle el motor jejejej. Un curro muy wuapo. Enhorabuena.
rueditas
Fecha de inscripción : 16/12/2013
Edad : 44
Localización : San pedro del pinatar
Mensaje por chino79 el 22/10/2014, 09:29
Metele un b16.....jajaja.
Mensaje por Domin el 25/10/2014, 12:52
chino79 escribió:Metele un b16.....jajaja.
sería lo suyo, sin duda!!! jajaja
Mensaje por msk el 26/10/2014, 04:18
aber si le acemos el minime a mi d13b2.jajaj..y lo pasamos a d13z6 vtec
msk
Fecha de inscripción : 10/07/2012
Localización : torrevieja y alicante
Mensaje por adri21smile el 17/4/2015, 04:33
msk, brico cuando lo hagas, que se de gente que le gustaria, jaja, yo de momento con el mio ya no lo necesito, domin vaya currada, no me atreveria a tocar tanto jaja, tremendo
adri21smile
Fecha de inscripción : 29/10/2014
Edad : 22
Localización : La Nucia
Mensaje por Invitado el 17/4/2015, 21:36
Flipante... que callaico te lo tenias!!
Mensaje por Domin el 20/4/2015, 07:55
....esto tiene ya tiempo eh! jaja!
Mensaje por Invitado el 20/4/2015, 11:01
Antes no seguía tus post como ahora.... eres mi rival a seguir en circuito y ahora lo entiendo todo Crying or Very sad
Mensaje por TUDELA el 20/4/2015, 18:34
kano207 escribió:Antes no seguía tus post como ahora.... eres mi rival a seguir en circuito y ahora lo entiendo todo Crying or Very sad
:risa: :risa: :risa: :risa:
Mensaje por Domin el 21/4/2015, 11:25
Que dices muchacho!!!!
Mensaje por Invitado el 21/4/2015, 18:36
Pues que yo pensaba que tu vtec era econo.... :facepalm:
Mensaje por albertodiaz el 22/4/2015, 06:58
Domin tremendo el curro que has hecho con la maquina :bow: :bow: :bow: :bow: Y quiero ver esa maquina andando en breves!! y si se te cae alguno compatible con un ep1, avisa jajajajaja :risa2: :risa2:
albertodiaz
Fecha de inscripción : 28/03/2015
