Problema "gordo" seguramente al pequeñin !!
Mensaje por n3On el 13/10/2014, 21:24
Wenas gente!!! Hacia tiempo que no posteo por aqui y encima ahora es para "dar mala noticia" seguramente...
El caso es que este viernes seguramente el civic, va a decir adios y quiero q me ayudeis a deducir q puede ser (esta en el mecanico) o q puedo hacer.... el tema esta que iba tan feliz a 120 por autovia a puntita de gas (si parece mentira pero de tranquilo iba xDDDD) y derrepente digamos que aceleraba e iba a trompicones y las rpm iban bajando... al final pare el coche en la entrada d un pueblo sin molestar y lo pare. Al minuto lo intente arrancar y digamos q subia a 1000rpm (normal) y se calaba solo, yo tenia en la mente que era el embrage muerto (lo tengo para cambiar pero funciona xD), pero nada, ni acelerando ni nada, se moria solo.
Lo lleve al taller y alli lo arrancaron 30 sec para llevarlo al foso, y entonces yo me acojone porq parece q mataron a alguien, pego un petardazo (entre varios mas pqueños) q salio hasta fuego por el tubo de escape jajajajajajjaa y me comento que eso no era ni de asomo el embrage y yo tmb lo entendi porq se movia el coche con las marchas y demas.
Hoy eh ido y me han comentado que enteoria será la distribución o algo por el estilo xq me dice q la correa salta entonces no va bien la cosa, no esta bien tensa (realmente yo no e cambiado nunca la distribución, se cambio antes de comprar el coche el propietario) y creo q no era necesario porq iba bien.
Que opinais??? Si es algo mas gordo... como por ejemplo creo q me a dicho los pistones o algo por el estilo sa jodido, vale la pena tirar el motor y poner motor nuevo (si eso ya el VTI) y si hay algun problema en montarlo...
O cambio de coche por algo mas "gordo" y ya me lo dicen mis colegas q me conocen jajajaja Tenga en la cabeza, Evo, Sti y estas cosas, pero nose nose...
SaludOs !! y muchas gracias!!
Re: Problema "gordo" seguramente al pequeñin !!
Mensaje por Domin el 15/10/2014, 02:11
Buenas muchacho, cuanto tiempo sin saber de ti!!! Mira que son duros esos coches, pero claro, 25 años y a saber cuando se le cambió la distribución... al principio por lo que leia me sonaba a distribuidor pero con lo último que comentas ya la cosa huele peor, ¿habéis comprobado en parado que el motor gire y si la distribución está bien calada? También comprobaría las bujías, a veces es buen indicador, y tampoco estaría de más revisar todos los elementos de encendido (delco, cables...).
Como último ya levantar culata y ver que tal está todo, pero antes revisaría lo que te comento.
Es una pena tirar ese coche neon, quedan muy muy pocos y su valor es ahora cuando va subiendo Smile
Saludos!!
Mensaje por n3On el 15/10/2014, 21:28
Wenas pues el caso, ya esta "resuelto" o eso creo... es el delco, q el hijo de ... se queda amarrado y no hay manera de moverlo, la distribución esta bien pero el delco digamos q el mecanico me a comentado q es el original, asi que tiene 25 añitos jajajajajajajjaa
La broma me va a salir cara de cojones pero espero q vaya bien y después de este susto ahora si q toca mantener el coche a raja tabla! Esta semana enteoria me lo reparar o al principio de la que viene ya estara todo en marcha. Espero que sea solo eso y arreando. La distribución me voy a esperar un poco a hacer ya que me han comentado que es a los 100000km o 5 años y no tengo nada d las dos cosas y a simple vista esta perfecta. (Falta saber si no se a jodido x culpa del delco)
Saludos e iré informando! Smile
Mensaje por chino79 el 16/10/2014, 07:52
Mmmmm.... cuanto te va ha cobrar???
porque cambiar un distri..... y posiblemente solo sea la bobina del distri, que es lo que mas se estropea...
Mensaje por n3On el 16/10/2014, 20:16
Wenas, pues la broma esta por ahora en 800€ con iva y mano incluida... Solo el delco, montaje de todo, y puesta a punto de aceites, agua, y demas !
Pff... Espero q después de esto vaya como la seda xq sino... !! xDD
Mensaje por benji1011 el 18/10/2014, 01:54
parece caro para la pieza que es, no?
y tampoco sera tanto tiempo de desmontar, montar y ajustar. Aunque si han tardado mucho en encontrar el fallo, ahi es donde esta el gasto.
benji1011
Localización : La Cañada
Mensaje por n3On el 18/10/2014, 04:40
Bueno al final ya tengo el pequeñin solucionado !
Al final, me han conseguido uno de "segunda mano" y demas, es muy caro xq hoy me han dicho q se hace en mi caso a posta para mi coche, ya q tiene mucho tiempo y no hay xDDDD El precio final no lo se, ya que me a dicho q lo tenga el finde y lo pruebe si va todo bien y demas, la semana q viene ya me daran el susto pero bueno, por asi decirlo creo q este me va a costar menos de la mitad al final todo xDDD
Ahora toca rezar para q no pete nada mas, esta tarde me ido un poco de tramo i va fino fino filipino xDDDD
Mensaje por Domin el 18/10/2014, 10:19
tio... vale que tiene muchos años el coche, pero gracias a dios distribuidores los hay, es más, podías haber montado la bobina de otro delco de civic aunque fuese diferente y te habría servido, como muchísimo 70 euros...
Mensaje por benji1011 el 19/10/2014, 08:44
me alegro de que ya esté bien y de que hayas podido ahorrarte un dinerillo Very Happy
benji1011
Mensaje por n3On el 20/10/2014, 20:05
Domin escribió:tio... vale que tiene muchos años el coche, pero gracias a dios distribuidores los hay, es más, podías haber montado la bobina de otro delco de civic aunque fuese diferente y te habría servido, como muchísimo 70 euros...
Domin, quieres decirme que sirve de cualquier "civic" superior al mio... aun q sea mas flojo de cv y demas? Es que si es asi, ya lo se para la proxima si me peta jajajajajjaa
Mensaje por 156 el 21/10/2014, 06:36
Si te vale mientras encaje en tu árbol de levas, piensa que es un eje que gira y distribuye la chispa a cada bujía, no debe haber problema por montar el de un motor mas o menos potente que el tuyo
Mensaje por chino79 el 22/10/2014, 09:20
Yo tengo el b16a2. La bobina de cualquier civic, servia para mi distri. Me cobraron en el desguace 25 euros. Y muy bien. Hay compatibilidades, y es muy sencillo cambiar.
Mensaje por n3On el 22/10/2014, 20:22
Bueno saberlo xDDDDD
En todas maneras, el viejo me lo dieron y lo estoy desmontado para ver q demonios es loq tiene mal, ya q sencillo es la cosa....
Mensaje por n3On el 23/10/2014, 04:32
Bueno esta tarde ya e encontrado lo que tenia mal, era un rodamiento. Bueno mas que mal, 2 bolitas explotadas jajajajaja Por todo lo demas, tiene pinta de estar bien, ahora lo estoy limpiado y quitando toda la mierda de hierro de la explosión, y a ver si encuentro los rodamientos para cambiarlos y si hay suerte ale, solucionado y tengo uno de reserva xDDDDD
Mensaje por chino79 el 23/10/2014, 09:56
:colgao: me alegro.!!!!
