[Urgente] Tornillos de "seguridad" para cambio de discos
Mensaje por n3On el 3/4/2014, 02:07
Wenas gente! El caso es que el otro dia compre unos discos y pastillas para cambiarle al Civic y el tema es que al final no me han mandado los tornillos para cambiarlos los del disco. El problema viene que, nose ahora como comprarlos o buscarlos por internet...
Podria sacar una muestra del que tengo pero, telita para sacarlos tmb como estan !! jajajaja
Alguien puede ayudar? Mas que nada, saber alguna referencia o algo para comprarlos ya sea online o tienda fisica!
SaludOs y muchas gracias!! Very Happy
Pongo "urgente" mas que nada, xq los discos ya los tengo en las ultimas al igual q las pastillas entonces me urge algo cambiarlo jajajajajaja
Re: [Urgente] Tornillos de "seguridad" para cambio de discos
Mensaje por angeloso88 el 3/4/2014, 02:37
Buenas n3on,
aver te comento.
como bien dices esos tornillos son especiales puesto que llevan cabeza avellanada, paso fino y suelen ser en dureza 8.8 o 10.9. Estos sujetan el disco a la mangueta pero tambien te digo que son una mera seguridad para la hora de desmontar ruedas puesto que los 4 esparragos de las ruedas ya aprietan la llanta contra el disco y la mangueta.
si no te han venido los tornillos nuevos puedes usar los viejos siempre y cuando no les revientes las cabezas, HAY QUE SACARLOS CON UN "DESTORGOLPE", esto es una herramienta especial que basicamente es un destornillador de golpeo. Al mismo tiempo que giras con una mano le sueltas un manrrupiazo en el culo y veras que el tornillo suelta.
No se donde puedes adquirir esa tornilleria puesto que normalmente viene con el juego de discos pero en caso de que quieras reutilizar la tornilleria vieja a la hora de montarlo echale FIJADOR PARA ROSCAS TEMPORAL en las primeras 3 vueltas del tornillo.
Si quieres meterle los tornillos nuevos si o si busca en alguna ferreteria industrial, si es especializada en tornilleria mejor, o en su defecto en la HONDA.
Espero haberte sido de ayuda campeon
angeloso88
Mensaje por n3On el 3/4/2014, 03:32
Vale muchas gracias, tenia entendido eso que mas que nada es por "reforzar" la seguridad que realmente los importantes son los de la rueda. Pero bueno, tmb en q sentido q usa algo el coche prefiero estar fijado xDDD
La putada de quitarlos es que diosmio!! Lo del "Destorgolpe" lo tiene mi colega en su casa y no lo teniamos en su momento asi que el proximo dia q vayamos a ver si se peude quitar, ya usaremos eso! Very Happy
Gracias!!
Mensaje por 156 el 3/4/2014, 04:02
La solución de angeloso88 seria la mejor, no pasa nada por usar los tornillos viejos, de echo no siempre vienen, si no tienes el llamado destorgolpe puedes golpear el disco con un martillo en la zona donde esta el tornillo y alrededores, y con un destornillador normal saldrá sin problemas
Mensaje por n3On el 3/4/2014, 05:23
Vale gracias por la info! Intentaremos con el destogolpe y sino ya veremos xDD Es q ya esta un poco tocado la cabota x la mierda d destornillador q no podiamos quitarlo... Realmente al disco puedo meterle caña mas q nada porq enteoria son para tirar! Smile
Mensaje por angeloso88 el 3/4/2014, 09:04
La solucion de 156 tambien es buena si no tienes la herramienta, incluso echando un poco de 3 en 1.
A las malas ya sabes que puedes probar a insultar, gritar y todo eso... :risa:
angeloso88
Mensaje por rueditas el 3/4/2014, 09:27
Si tienes una maquina de impacto también te puede valer.
rueditas
Fecha de inscripción : 16/12/2013
Edad : 44
Localización : San pedro del pinatar
Mensaje por Invitado el 3/4/2014, 22:49
No lo recomiendo... este finde en casa de YarisGirona, no podia aflojar la tornilleria de las ruedas, y acordandome de la santa madre y de los difuntos de los tornillos, ahora llevo toooda la semana sintiendome mal  :risa:
Mensaje por 156 el 3/4/2014, 22:58
Es que a veces olvidamos que esos hijos de... también tienen sentimientos y familia, aparte de mal acceso y oxido
Mensaje por pingui el 5/4/2014, 07:34
pues yo en el mitsu no llevo tornillos en los discos delanteros,es la misma rueda la que aprieta el disco,asi que te puedes imaginar lo que tardé en cambiarselos.
Mensaje por n3On el 5/4/2014, 20:37
Es que lo que me da miedo es que no ponga esos tornillos, que como decis q no hacen nada... i despues un dia d tramo tenga algun susto importante!
