¿Cómo se hace un colector de escape independiente?
Mensaje por Domin el 3/7/2013, 10:43
La magia de los colectores de escape está en poder ofrecer recorridos de idéntica longitud a cada salida de escape de cada cilindro antes de llegar al sistema común de escape, de manera que no haya desagradables contrapresiones concentradas en un punto, o reverberaciones causadas por ellas que afecten al motor. Pero lograr esta dimensión común para cada tubo de escape es bastante complicado.
Normalmente, para coches "comunes", lo que hacen los fabricantes es montar un colector que se despreocupa de este tema geométrico, pero es una de las medidas más sencillas para mejorar la respuesta de un motor cuando quieres empezar a preparar cierto coche.
Para que te hagas una idea de la complejidad de fabricar un sistema de colector de longitudes equivalentes te hemos dejado un vídeo tras el salto de un fabricante estadounidense que te va a dejar boquiabierto.
Re: ¿Cómo se hace un colector de escape independiente?
Mensaje por n3On el 4/7/2013, 00:36
Claramente lo proximo que le toca al mio! Colectores nuevos! Q solo por quitarme el "protector" que lleva q cuando acelero me da un dolor d cabeza que te cagas, los cambio !! xDDDDDD
Mensaje por Invitado el 4/7/2013, 12:17
A mi se me ocurrió la brillante idea de desmontar catalizador y montar tubo... y mañana estoy volviendo a montar el catalizador, porque los locales me han parado en el minuto 15 de prueba.
No es coña... jajajajajja
Mensaje por n3On el 4/7/2013, 20:22
Solo por quitar el catalizador tanto estruendo??? Q llevas linea recta o como??? No es normal eso... jajajajajajjajajaa
Mensaje por benji1011 el 16/8/2013, 02:50
que vídeo mas guapo Cool
la verdad es que se debe notar la diferencia en algunos catalizadores de serie comparados con estos artesanales
benji1011
Localización : La Cañada
