Luces de freno no funcionan, Por que?¿?¿
Mensaje por oskkar99 el 17/4/2013, 00:00
El otro dia, de repente dejaron de funcionar las luces de freno las 3 a la vez Shocked . Primero tendria que revisar las bombillas, pero raro que se fundan las 3 a la vez, y mas que la tercera luz de freno es de muchas bombillas pequeñas. Asi que fui a ver el fusible, en mi caso son dos fusibles, uno para la luz de freno derecha y la tercera luz, y el otro fusible para la izquierda. Como esperaba estaban bien (era raro que se fundan los dos fusibles a la vez) solo me quedaba mirar aqui, en el pedal de freno:
[img][Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo][/img]
El problema viene de ahi, el interruptor blanco que lleva 3 cables, amarillo, verde, morado. La opcion era hacer puente con los cables, y ver si se enciende la luz, si se enciende es que el interruptor esta mal. El mio estaba lleno de pelusilla, lo limpie y a funcionar Smile el interruptor suele ser asi [img][Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo][/img]
y cuesta sobre 9 euros ...
Si algun dia, a alguien le pasa, espero que le sirva de ayuda.
oskkar99
Fecha de inscripción : 21/03/2013
Localización : Valencia
Re: Luces de freno no funcionan, Por que?¿?¿
Mensaje por pingui el 17/4/2013, 07:00
esta bien saberlo,si quieres lo ponemos en "bricos" y asi lo tenemos a mano.
Mensaje por Domin el 17/4/2013, 10:14
yo tuve que cambiar el del mío, y es bastante habitual en los vag de generaciones anteriores, pero creo que valía de 15 a 20 euros y se cambia super fácil.
Mensaje por n3On el 17/4/2013, 20:24
Me acabo de enterar de esto jajajajjaa, esto lo llevan todos los coches no? No estara de mas mirarlo ya que a veces d tramo... el pie va fuerte y mas q nada por revisarlo Smile
Gracias por la info!! Very Happy
Mensaje por oskkar99 el 17/4/2013, 21:28
Vale ponerlo en bricos Very Happy
A mi padre en el Xantia 2.0 16V, tambien se le rompio, y le costo bastante mas de 9 euros, jejeje, pero era distinto, era una especie de cuña que esta metida dentro del pedal de freno, donde apoya el pie. Ya se sabe, cuanta mas tecnologia mas caro Evil or Very Mad . Saludos
oskkar99
