Proyectito Honda Prelude 92 con el pollo Paco en cabina!!!
Mensaje por Jassssssssss el 3/4/2013, 09:08
Pues nada chicos....aqui os pongo mi proyecto a la vista,en el cual va muy lento...pero va,en un principio era un H23 q vendi por 500euros y compre un H22A5 por 500Euris!despues de un año de uso y joder la junta de la culata me decidi comprar un Honda Saxo Vtec mientras desmantelaba el Prelude por completo...el motor por ejemplo esta compuesto por bielas forjadas,pistones de mayor compresion 11.5:1,kit de anulacion de equilibradores,volante aligerado,embrague de klever de carbono Stage2,polea de correas de cigüeñal aligerado,culata trabajada y pulido,retenes de aceite de viton,cazoletas de titanio,poleas de arbol de levas regulables,regulador de gasolina,bujias NGK Laser Platinium,cables de bujias,bobina de altas...etc.....pronto unas fotos para el q le interese!
Jassssssssss
Fecha de inscripción : 24/11/2012
Localización : Galicia
Re: Proyectito Honda Prelude 92 con el pollo Paco en cabina!!!
Mensaje por Jassssssssss el 3/4/2013, 09:11
La historia fue q despues de tener mi Accord decidi un Civic y despues de un civic siempre quise un Prelude y compre un H23....pero no contento a mi me faltaba algo llamado Vtec,y como tenia q cambiar embrague y correa de distribucion decidi vender el h23 por 500 euros y hacer un sawp de un h22 por otros 500 euros y empece a hacerle cosas pequeñas asta q me rompio la junta de la culata.....FOTOSSSS YA TIO!!!NO TE ALARGUES!!!....ya va ya va :cyclops:
ese es mi culo y mi brazo de grua Razz [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
aqui bajado na mas [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
y aqui con llantas....pero lo bueno fue q despues de un año y de 2 meses de andar con el motor malito empece con las obras,preparar un garagito y empezar a desmontar el motor
Jassssssssss
Mensaje por Jassssssssss el 3/4/2013, 09:12
Jassssssssss escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
de esta como no tengo altura en el garaje decido levantar el morro y sacar el motor por debajo apollandolo en el pale y tirando del asta la mesa[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
separo la caja y levanto el bloque para poner encima de la mesa para meterlo en el caballete(cuidado con las hernias!![Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
y bueno...la pobre culata estabaaaaaa...mezcla con agua y aceite,preciosa estampa[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
y nada q decir del bloque
Jassssssssss
Mensaje por Jassssssssss el 3/4/2013, 09:13
procedemos con la limpieza[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
y desmonte de todo ya q lleve la culata y bloque a planificar[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
y unas piezas para empezar[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Jassssssssss
Mensaje por Jassssssssss el 3/4/2013, 09:14
trabajando la culata despues de informarme[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
y ayudandome mi ayudante el Pollo Paco[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
no trabaja mal el *@%&#%!![Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
montando los esparragos de ARP y bielas forjadas[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
acompañado por el guard block[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
y el kit anulador de equilibradores[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Jassssssssss
Mensaje por Jassssssssss el 3/4/2013, 09:16
cazoletas de titanio para poder subir 500rpm o 1000 mas y no tener problemas de dilataciones[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
despues de montar todo decidi meter tensores del H23 por mala experiencia del H22.[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
y con esto pongo.....motor acabado q si Dios quiere vendra unos inyecctores,arboles de levas con repro mas alante para sacarle el maximo partido....pero faltan cosas importantes y por lo menos de esta manera puedo disfrutarlo[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Jassssssssss
Mensaje por Jassssssssss el 3/4/2013, 09:17
ahora me puse con el vano del motor y como el negro mate queda bien con negro brillante decidi pintarlo en negro esmaltado[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] y bueno...empezare en brebe en preparar la [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
y preparando la defensa delantero con un ingerto de la defensa trasera del eg[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
q tambien pondre difusor trasero y el aleron de serie junsto otros detalles
Jassssssssss
Mensaje por Jassssssssss el 3/4/2013, 09:18
bueno....y falta interio[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
q tambien falta el salpicadero tapizado de ante(o similar )ya q por culpa de las dos alturas q tiene el cuadro cuando hace sol refleja en el cristal quitandome visibilidad,unos relojes,y poco mas
Jassssssssss
Mensaje por Jassssssssss el 3/4/2013, 09:20
pues esto es lo q hay asta el dia....hay mas cosas como q quite la bomba del abs recortando el circuito de frenos y haciendo tuveria nueva de cobre,y quitar peso q no vale pa na pero sin perder el confor,radiador de aluminio,radiador de enfriador de aceite....etc....poquito a poco porq lo q mas me va llevar tiempo es lijar y pintar ya q tengo q preparar el garaje pa trasformar en una cabina casera.....espero q os guste aunque este hecho a mi gusto Stylo JDE...fren....y darle las gracias a Pollo Paco affraid q fue el unico en ayudarme de momento y por venir al Picnic q celebramos el año pasado y cantarme las curvas en sanxenso y por no saltar cuando el Honda saxo Vtec[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] se metio en la cuneta,cuando el Honda Saxo Vtec quiso apartar un quita miedos y cuando quiso subir por el monte arriba...Gracias Paco!!! Very Happy
Jassssssssss
Mensaje por pingui el 3/4/2013, 09:35
vaya pedazo de curro que te estas pegando con el prelude,me encantan las restauraciones y reparaciones de este estilo :baba: estaremos atentos al post para cuando vengan las novedades.
Mensaje por n3On el 4/4/2013, 01:41
Si que tiene mano eso metido.. madre mia!! una cosa curiosa... que es un "Honda Saxo VTEC" xDDDDDDDD
Saludos y a seguir! Very Happy
Mensaje por Jassssssssss el 4/4/2013, 09:00
fue un cachonde con el saxo1.1 vtec...casi no se nota si no fuera q no hacia mas q tocar los quitamiedos y cunetas para seguirlos...ahora lo cambie por un Alfa Romeo 156 2.4JTD...5 cilindros en linea...q sacando la llanta el otro dia lleve una sorpresa al ver unos KW...por 1500euros con cuero...no esta nada mal!!
Jassssssssss
Mensaje por Domin el 4/4/2013, 09:44
ah que vendiste el saxo???
Mensaje por AlbertoPrelu el 6/4/2013, 01:07
Buenas tio soy el del prelude de murcia hablamos por el line :-) .
Me encanta ver que aun queda gente con buen gusto a la hora de elegir vehiculo, sigue asi con el prelude intentare pasarme para seguir tu proyecto si no ya me informas por el line.
AlbertoPrelu
Mensaje por Jassssssssss el 9/4/2013, 19:14
Domin escribió:ah que vendiste el saxo???
si tio....lo compre por 400euros...lo queme un poco y lo vendi por 500. y por mi mas compre el Alfa q gasta tanto o menos q el saxito!!!y mola mas...el culo cuando suda revasla mas en los asientos xD
Jassssssssss
Mensaje por Jassssssssss el 9/4/2013, 19:16
Prelude92_96 escribió:Buenas tio soy el del prelude de murcia hablamos por el line :-) .
gracias artista....hoy voy a comprar el aceite para encender el vehiculo....a ver si hay suerte!!!lo grabare!!!
Jassssssssss
