Cables de arranque de batería para motores
Mensaje por Domin el 21/11/2012, 11:12
¿Alguna vez se ha quedado sin baterías en su vehículo? La solución más común para salir de éste trance es el uso de un cable para hacer puente con otro vehículo.
Para hacer arrancar un vehículo por medio de un puente, porque la batería está descargada, suelen usarse cables de empalme. Para hacerlo con seguridad siga los siguientes pasos:
1. Asegurarse de que en ambos vehículos, el borne negativo de su batería está conectado a tierra
2. Asegurarse de que las dos baterías tienen el mismo voltaje nominal, es decir, que ambas baterías sean de 12 ó 24 voltios
3. Verificar que los vehículos no se tocan, que ambos están frenados con el freno de mano, ambos están con la caja de cambios en NEUTRO y con el arranque en posición de desconexión.
4. Agregar agua destilada a los elementos que la necesiten.
Las pinzas de arranque utilizadas pueden ser de chapa o de latón fundido.
5. Con las pinzas de arranque del cable ROJO, conectar con firmeza el borne positivo de la batería en buen estado, al borne positivo de la batería descargada.
6. Con la pinza de arranque del cable NEGRO, conectar firmemente el borne negativo de la batería en buen estado a una parte de metal sin pintar del motor que tiene la batería descargada. Al hacer esta conexión final, se producirá una chispa, por lo tanto, es importante hacer esta conexión lo más lejos posible de la batería o de cualquier fuga de combustible.
7. Hacer arrancar el motor del vehículo que tiene la batería descargada.
8. Tratar de hacer arrancar el vehículo de la batería descargada. Si no arranca enseguida, dejar en marcha el motor del vehículo que tiene la batería en buen estado, durante algunos minutos, antes de tratar nuevamente de hacer arrancar el motor.
9. Quitar las pinzas de emergencia en orden inverso, o sea, primero la pinza del cable NEGRO del motor, para evitar una chispa en la batería.
10. La pinza de arranque de color ROJO y la pinza de arranque del cable NEGRO nunca deben estar en contacto entre sí
11. Mantener los cables y las manos alejadas del ventilador y correas.
12. No olvide de señalizar el sector en donde realizada esta maniobra.
13. Haga siempre esta maniobra en lugares ventilados.
Re: Cables de arranque de batería para motores
Mensaje por n3On el 21/11/2012, 22:10
Mmmmm sto seguramente me vendra bien algun dia ya que nunca me a pasado y si me pasra podria deducirlo como hacerlo pero bueno mejor con la guia ! jajajajajjaja
Mensaje por pingui el 22/11/2012, 07:25
buff, a mi me toca cada quince dias ir arrancando camiones parados de mi empresa,voy con el torito recorriendo la base y con las baterias en un palet, asi que algun chispazo me e llevado, aunque eso es como todo, al final aprendes.
