Problema en el encendido / ralenti
Página 2 de 2. Precedente  1, 2
Re: Problema en el encendido / ralenti
Mensaje por oskkar99 el 17/4/2013, 00:37
Parece que lo solucionastes... Me pasaba lo mismo y estuve tiempo asi. Al arrancar el coche las revoluciones iban locas, me decian que era por el supresor. En la itv monto el cata y lo mismo. Al llegar aun semaforo se calaba solo, con y sin embrague pisado. Lo mejor que podia pasar semanas sin que lo hiciera.... en mi caso eran las bobinas
oskkar99
Fecha de inscripción : 21/03/2013
Localización : Valencia
Mensaje por n3On el 17/4/2013, 20:23
Wenas,
Solucionado solucionado no... xDDDD Ya que aun por asi decirlo aun no hace el calor del bueno, te lo dire si eso dentro de un mes... En todas maneras tengo pensado en julio meterle mano a muerte para quitar los sensores y demas, ponerlos nuevos si fuera necesario pero al menos limpiarlos a fondo. Por otra parte, tmb pasa cuando el coche esta inclinado hacia bajo (Morro bajo).
Bomba¿?
SaludOS !
Mensaje por oskkar99 el 17/4/2013, 21:37
Si podria ser la bomba... con el gti hay gente que se a vuelto loca cambiando cosas y seguia el relenti. Yo lo acerte de casualidad, el coche no quemaba bien, las bujias tenian un años, asi que probé con las bobinas, y desaparecio el problema. ya contaras
oskkar99
