Problema en mi ford fiesta mk5 sport zetec - Huele mucho a gasolina y se queda acelerado entre marchas!!ayuuuuda!!pleaaasee!!gracias!!
Mensaje por yosoyeldani el 28/8/2012, 11:08
Pues eso amigos,os pido ayuda si alguno sabeis que puede ser,estado cotilleando por aqui y por lo visto hay una valvula de ralenti que podria ser necesitara una buena limpieza y que pudiese ser la causante del problema...el coche parece que meta mas gasolina de lo normal...creo...porqe huele mucho y se cuela a el habitaculo y es molesto...otra cosa rara que tb me hace es que al cambiar de marcha se queda acelerado y tarda en bajar de revoluciones...que puede ser???donde se encuentra la valcula del ralenti para poder limpiarla??sera eso??o puede ser que necesite una limpieza de inyectores??le echo algun aditivo para ello??AYUUUUDAAA!!!jejeje....gracias!!!
yosoyeldani
Fecha de inscripción : 08/08/2012
Localización : Madrid-Levante
Re: Problema en mi ford fiesta mk5 sport zetec - Huele mucho a gasolina y se queda acelerado entre marchas!!ayuuuuda!!pleaaasee!!gracias!!
Mensaje por Domin el 28/8/2012, 11:35
A mi me pasaba algo parecido, aunque a mi sobre todo al ralenti se me quedaba muy acelerado y costaba muchísimo que bajase a un ritmo normal, no se si en tu caso tendrá algo que ver, ni si tu coche usará el mismo sistema, tengo entendido que las IAC, válvulas de ajuste automático del ralenti, ya están casi en desuso...
En mi coche hacía que el ralenti fuese muy inestable y que en frío pudiese superar las 3.500 rpm, yo la desmonté, además de la mariposa del colector de admisión, despiecé todo, limpié, cepillé, lijé todo y volví a montar, hecho esto, di solución a todo el problema.
Mira a ver si la siguiente imágen del motor de un mondeo:
...o a esta otra de un escort 1.8 zetec:
También creo que te puede venir bien echar un vistazo a este enlace:
Saludos vecino!
Mensaje por yosoyeldani el 28/8/2012, 12:46
Domin escribió:A mi me pasaba algo parecido, aunque a mi sobre todo al ralenti se me quedaba muy acelerado y costaba muchísimo que bajase a un ritmo normal, no se si en tu caso tendrá algo que ver, ni si tu coche usará el mismo sistema, tengo entendido que las IAC, válvulas de ajuste automático del ralenti, ya están casi en desuso...
Muchas gracias Domin!!
ya habia estado cotilleando por internet en foros de fiestas y tal,y por lo visto todo apunta a eso,la valvula del ralenti...asi que intentare con mis nociones basicas localizarla,desmontarla y limpiarla...aver si soy capaz!!jejeje...aunqe lo del olor a gasolina....no se yo si vendra de ahi tb...
Saludos vecino!
yosoyeldani
Mensaje por yosoyeldani el 28/8/2012, 12:48
yosoyeldani
Mensaje por Domin el 28/8/2012, 22:06
Revisa que no pierda por poco que sea por algun latiguillo, puede ser minimo pero ese poco puede hacer que huela.
Mensaje por chino79 el 29/8/2012, 03:08
A mi focus le ha pasado eso mismo....
Un manguito que va de los colectores de admisión a la valvula de ralentí, se rajó y me fallaban las revoluciones como a tí y el ralentí era inestable a la vez que se olía demasiado a gasolina...que salía cruda por el escape.
Este manguito lo cambié yo mismo, pero la válvula de ralentí ha debido ensuciarse, y tengo que limpiarla. No te preocupes, no es serio... :borraxos:
Mensaje por n3On el 30/8/2012, 01:34
chino79 escribió:A mi focus le ha pasado eso mismo....
Wenas, puedes explicar un poco mas lo del mangito ese, a cual te refieres?? Es q mas q nada me podria interesar para mirarlo ya que tengo algo parecido con el mio, con olor d gasolina...
SaludOs y gracias! Very Happy
Mensaje por yosoyeldani el 30/8/2012, 07:32
buenas amigos,le e sacado un par de fotitos a el motor y la admision del coche,me podriais ayudar con la dichosa valvula de relenti??
muchas gracias y un saludo
yosoyeldani
Mensaje por yosoyeldani el 30/8/2012, 07:34
yosoyeldani
Mensaje por chino79 el 31/8/2012, 09:26
[quote="n3On"]
No te preocupes. el sábado le hago una foto y la pongo aqui. y te esplico algo mas.. ya mas graficamente.
Mensaje por chino79 el 31/8/2012, 09:29
Justamente esa es la válvula de relentí. este sábado, voy a juguetear con ella a ver si puedo limpiarla. ya os contare como sale el tema.
Mensaje por n3On el 1/9/2012, 20:31
[quote="chino79"]
Que berengenal de quote jajajajjaa xDDDD
Tranquilo cuando tengas tiempo Smile Yo mirare el mio a ver si veo algo, la putada es que es HondaCivic pero bueno sera una "cosa estandar" alomejor Smile
Mensaje por yosoyeldani el 2/9/2012, 04:28
pues yo ya desmonte la valvula de relenti y la mariposa de admision y las limpie con gasolina,las monte y e notado una muy leve mejoria,pero el prob lema sigue existiendo...asi que seguire investigando...ya os contare...
yosoyeldani
Mensaje por n3On el 2/9/2012, 05:01
yosoyeldani escribió:pues yo ya desmonte la valvula de relenti y la mariposa de admision y las limpie con gasolina,las monte y e notado una muy leve mejoria,pero el prob lema sigue existiendo...asi que seguire investigando...ya os contare...
Hombre lo que mas notaras que al menos en mi caso si que se noto, fue en ralenti ahora lo tengo a 700rpm todo el rato, antes tenia puntazos de 400 y 1000 cuando le venia, por otra parte nunca viene mal una limpieza jajajajaja xDDD
Mensaje por pingui el 16/9/2012, 05:01
como llevas el problema?? lo has solucionado??
Mensaje por yosoyeldani el 16/9/2012, 06:13
pingui escribió:como llevas el problema?? lo has solucionado??
pues la verdad que sigue igual pingui,me epuesto a trabajar y no tengo apenas tiempo libre como el que le podia dedicar antes,lo que hare es esperar a cobrar el primer mes y comprar en un desguace otra valvula de relenti por si es tema de la parte de la pieza que lleva electricidad,osea la clema,porqe la limpie y sigue igual,si la cambio y el problema persiste,tendre que llevarlo a el taller...ya os contare...gracias por preguntar! Very Happy
un abrazo y un saludo!
yosoyeldani
