Sobre juntas de culata
Mensaje por Domin el 23/7/2012, 10:55
La junta de culata tiene la misión de hermetizar dos piezas claves del motor, el bloque y la culata, por su localización , debe de ser capaz de soportar altas temperaturas y de absorber las dilataciones diferente en dichas piezas, a eso debemos añadir que la dilatación de los materiales ( normalmente aleación y fundición) en bloque y culata , genera tensiones por su diferente elongación debido al mayor coeficiente de dilatación del aluminio frente al hierro.
Suele ser la parte mas sensible del conjunto motor, a efectos de elevación de temperatura, por deformarse y aplastarse bajo la presión de la fuerza de dilatación y por lo tanto en calentones al grupo propulsor, es la primera en acusarlo.
Suele ser de cobre o bronce ya que este absorbe bien las dilataciones y soporta bien la corrosión y la temperatura, existen de varios espesores de manera que se ajustaba a las imperfecciones de mecanizado entre las piezas del conjunto, y puede encontrarse hasta 3 tipos de espesores diferentes para el mismo motor, para decidir el ancho de junta a usar dependerá de si la culata ha sufrido alguna reparación y del calado de la misma , permitiendo pequeños rebajes de la misma sin que lleguen interferir pistones y culata.
El fallo de la junta de culata suele notarse por un mayor calentamiento del motor, y el consumo de refrigerante , al perderse la hermeticidad de la misma de igual forma la mezcla agua aceite suele producirse por fallo de la citada junta.
Lo mas importante no estriba en el cambio de la misma en caso de calentamiento, sino en solucionar el problema que ha generado el calentamiento.
Re: Sobre juntas de culata
Mensaje por Dengen Performance el 24/7/2012, 00:09
Muy buena imformacion Domin!
Dengen Performance
Fecha de inscripción : 17/07/2012
Mensaje por luisete el 30/7/2012, 02:38
da gusto oirlo... =)
