Aston Martin V12 Vantage Roadster
Mensaje por Domin el 13/7/2012, 11:19
El Aston Martin V12 Vantage ya tiene versión descapotable. Se pondrá a la venta como edición limitada en algunos mercados seleccionados entre los que se encuentra España, donde su precio de partida es de 217.113 euros.
Al igual que el Coupé, monta el motor de gasolina atmosférico de 6 litros V12 que rinde 517 CV a 6.500 rpm y un par máximo de 570 Nm a 5.750 rpm, potencia que le sirve para completar el 0 a 100 km/h en solo 4,5 segundos, mientras que su velocidad máxima supera los 300 km/h. La caja de cambios que acopla es manual de seis velocidades.
Quien tome los mandos del V12 Vantage Roadster puede elegir entre dos modos de conducción: Normal y Sport. El modo Normal es el predeterminado, con él se obtiene una respuesta más confortable y progresiva, mientras que si se pulsa la tecla “Sport”, como cabe deducir de su denominación, la respuesta es más dinámica y deportiva.
Las diferencias del V12 Vantage Roadster respecto al Coupé van más allá del techo de lona del primero. Y es que Aston Martin ha rediseñado algunos elementos teniendo en cuenta las características de su nuevo descapotable. Así, incluye tomas de aireación de fibra de carbono, material que se repite en el difusor trasero, los espejos retrovisores y los grupos ópticos posteriores. Las llantas de aleación presentan un nuevo diseño, al igual que la tapa del maletero que cuenta con un alerón integrado más pronunciado.
Por otro lado también se ha modificado el sistema de suspensión.
En el interior las diferencias son muy sutiles, aunque alguna hay. Por ejemplo, el V12 Vantage Roadster incluye interruptores de vidrio en la consola central inferior, a lo que hay que sumar un paquete de personalización opcional en el que la fibra de carbono toma el protagonismo.
