Mejoras sobre piezas internas del motor
Mensaje por Domin el 16/4/2012, 11:27
BLOX Racing
válvulas de alta compresión de
válvulas de alta compresión de Racing BLOX someterse a un proceso de tratamiento térmico para aumentar la fuerza y luego son recubiertas con nitruro de negro para dar mayor resistencia al desgaste y reducir al mínimo el poder robar la fricción. Estas válvulas de aumentar la compresión de aproximadamente 0,3 puntos.
510-440-1605 bloxracing.com
Racing BLOX
LS / VTEC kit de conversión
Este kit de conversión completo transforma un VTEC de Honda no de serie B en su motor de altas revoluciones contraparte DOHC VTEC, sin requisitos de mecanizado. Diferentes tamaños de empaque de la cabeza están disponibles.
BLOX Racing
Guardia bloque
del motor guardias de bloque ayudar a fortalecer y apoyar a las paredes superiores del cilindro en los motores de la cubierta abierta. Mecanizado CNC de la AL6061, el Racing BLOX motor de guardia de bloque también proporciona el paso del refrigerante máxima a la cabeza, lo que minimiza el riesgo de fracaso junta de la culata y camisas de cilindro rajadas.
BLOX Racing
Racing Árboles de levas
Estos árboles de levas están diseñados y fabricados utilizando la última versión del software y las tecnologías de fundición, a continuación, CNC-tierra con tolerancias muy precisas y especificaciones de rendimiento. Cada perfil ofrece mayor potencia y par en toda la gama de rpm.
Carrillo
Bielas
Carrillo La biela es una precisión, de alta resistencia, la vara de la calidad de conexión, y cuando estén instaladas y mantenidas llevará a cabo sin problemas en las carreras de hoy y motores de alto rendimiento.
949-498-1800 cp-carrillo.com
BLOX Racing
retenedores de titanio
Ti BLOX carreras retenedores están mecanizadas con especificaciones exactas y ayudar a reducir el peso total de la zona de tren de válvulas, como un resultado directo de la reducción de peso, el límite máximo de rpm se incrementa. Cada uno proporciona una garantía de retención del desgaste prematuro asociado con alta velocidad y el kilometraje.
BLOX Racing
Valvesprings
valvesprings Estos están diseñados y fabricados para la conducción de alto rendimiento de la calle y todo indica condiciones de carrera. Cada juego ofrece máxima de elevación, mientras que la prevención de la válvula de flotador y ayuda a contrarrestar los efectos del aumento de la primavera. Estos son perfectos tanto para los motores de inducción de aspiración natural y forzada.
Cosworth de rendimiento
motor de alto rendimiento Componentes
Cosworth componentes de alto rendimiento del motor, incluyendo pistones forjados, cigüeñales tocho, las bielas forjadas y las juntas de FSL en la cabeza, están disponibles para una amplia gama de vehículos de alto rendimiento populares, como el Subaru, Mitsubishi EVO y Nissan GT-R.
317-808-3800 cosworth.com
BluePrint Racing
Stroker Kit
BluePrint kits stroker Racing cumplir o exceder las tolerancias de OEM y proporcionar la base para un extremo inferior fuerte. Estos kits incluyen billete cigüeñales, pistones perfil de carrera personalizados Wiseco y el perfil de la carrera-bielas.
626-575-8866 blueprintracing.com
BluePrint Racing
Racing tren de válvulas
de alta calidad de los componentes del tren de válvulas son uno de los elementos más descuidados en un motor. Retenedores de titanio, las válvulas y valvesprings de Racing BluePrint son de precisión equipado para eliminar el desgaste innecesario debido al frotamiento excesivo.
Supertech
de acero inoxidable Supertech válvulas de admisión de acero se destacan por su precisión y consistencia. El tratamiento térmico ofrece menos fricción para disipar el calor mejor que las válvulas cromadas. Dos equipos de valvespring se hacen con prima de aleación de cromo vanadio de acero al silicio de alto rendimiento y durabilidad.
408-448-2001 supertechperformance.com
Skunk2
Racing Tren de válvulas
Skunk2 ofrece una amplia variedad de mejoras de tren de válvulas de alto rendimiento. Los retenedores, válvulas, resortes, así como árboles de levas y engranajes de leva están disponibles para Honda-B,-H, F y K de la serie de motores, así como recientemente introducidas aplicaciones Subaru y Mitsubishi.
951-808-988 skunk2.com
Supertech
pistones forjados
Estos pistones se fabrican a partir de 4032 mejorada aleación que tiene baja expansión térmica, excelente resistencia al desgaste y mayor conductividad térmica, lo que permite ejecutar pistón hermético a los espacios libres de cilindros con bajo nivel de ruido. Los anillos de los pistones son fabricados en Japón con la última tecnología para aplicaciones de alto rendimiento.
[img]Supertech pistones forjados Estos pistones se fabrican a partir de 4032 mejorada aleación que tiene baja expansión térmica, excelente resistencia al desgaste y mayor conductividad térmica, lo que permite ejecutar pistón hermético a los espacios libres de cilindros con bajo nivel de ruido. Los anillos de los pistones son fabricados en Japón con la última tecnología para aplicaciones de alto rendimiento. 408-448-2001 supertechperformance.com
HKS
4B11 2,2 litros Stroker Kit
4B11 HKS 'kit de Stroker 2.2L está diseñado para aumentar la cilindrada del motor e incorporar la tecnología que fue desarrollada en conjunto con el coche ataque CZ200S tiempo. El EVO X 2.2L kit incluye un cigüeñal forjado completo de mostrador, de viga de bielas y pistones forjados.
310-491-3300 hksusa.com
De Toda Racing
guías de válvulas de bronce
para aplicaciones de alto rendimiento donde las cargas y las temperaturas se incrementan, guías de válvulas estándar no son capaces de realizar con eficacia. De Toda guías de válvulas de carreras han aumentado su resistencia y conductividad térmica mejorada junto con una buena durabilidad, mejorando la eficacia de las guías de válvulas de alto rendimiento bajo condiciones.
949-336-6299 todaracingusa.com
