RX-7 FD3S TypeR take two
Página 5 de 5. Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Re: RX-7 FD3S TypeR take two
Mensaje por pingui el 8/6/2012, 10:34
ya me darás una vuelta,que tiene que ir fino.
Mensaje por crossblaim el 8/6/2012, 19:54
No va muy fino, tengo que rehacer el sistema de control de los turbos, hay una fuga por algun lado y el segundo turbo no empuja, y tambien algunos picos de sobrepresion que hacen que la centralita corte el combustible. Nada grave, tengo los materiales para solucionarlo.
Las ruedas las tengo hechas mierda y si le pisas se va para todos lados.
pingui escribió:ya me darás una vuelta,que tiene que ir fino.
crossblaim
Edad : 45
Mensaje por raul79 el 9/6/2012, 02:26
la potencia sin control no sirve de nada jajaja.
Eso son cosas menores, poco a poco vas a dejar el motor como debe ir Wink
Tienes pensado pintarlo?
Mensaje por crossblaim el 9/6/2012, 03:48
si, pero tengo que buscar donde pintarlo, un sitio donde yo pueda ayudar a desmontar y que no me cobren un riñon
crossblaim
Edad : 45
Mensaje por ..german.. el 9/6/2012, 22:55
Masmola con el techo negro.
Vas a venir con el a la del 16?
..german..
Fecha de inscripción : 20/02/2011
Localización : El Altet - Elche - Alicante
Mensaje por crossblaim el 10/6/2012, 00:16
Si, a la del 16 me lo llevaré. El techo negro es horrible.
crossblaim
Edad : 45
Mensaje por pingui el 10/6/2012, 02:26
Vas a venir con el a la del 16?.
crossblaim escribió:Si, a la del 16 me lo llevaré. El techo negro es horrible.
dice que mola con el techo negro Shocked
eso lo dices por que no lo has visto en directo
Mensaje por ..german.. el 10/6/2012, 02:28
A lo mejor es por eso, pero despues de pensarlo, tampoco le queda muy bien.. Very Happy
:chiflado:
..german..
Mensaje por crossblaim el 10/6/2012, 08:21
compara, mi coche antes de descuartizarlo:
como ha quedado despues de la operacion:
crossblaim
Edad : 45
Mensaje por aprendiz6 el 10/6/2012, 15:26
Por que no cambias las puertas t asi te ahorras de pintarlas?en gris o blanco es su cilore, referente al techo asi n negro no esta mal del todo
aprendiz6
Fecha de inscripción : 04/05/2011
Localización : por albacete
Mensaje por crossblaim el 10/6/2012, 23:27
Porque las puertas del japones están al reves y tengo que desarmarlas enteras, tambien el cableado está al reves, y el coche hay que pintarlo entero de todos modos. El techo negro es horrible, las lineas de este coche son las que son, y son las que a mi me gustan.
crossblaim
Edad : 45
Mensaje por crossblaim el 13/6/2012, 00:40
he comprado 4 latas de spray y he pintado el coche esta mañana, no me ha llegado para las puertas, la pintura es provisional, obviamente.
crossblaim
Edad : 45
Mensaje por hondaelche el 13/6/2012, 01:03
mucho mejor donde va a parar
hondaelche
Fecha de inscripción : 03/01/2012
Localización : elche
Mensaje por pingui el 13/6/2012, 07:11
yaaaaaaaaaaaasssssssss.......... ahora siiiiiii
cada vez se parece mas al original.
Mensaje por EL ULTIMO el 25/8/2012, 06:24
en persona se ve mejor que en foto :borraxos: :borraxos:
EL ULTIMO
Fecha de inscripción : 07/01/2012
Mensaje por crossblaim el 19/9/2012, 07:04
vaya hilo de proyecto mas cutre todo abandonado...
Al final pinté las puertas con un par de latas mas de spray, ya esta todo plateado pero hecho una mierda la chapa hasta que pueda pintarlo mejor.
Lo de los cortes de gasolina que hacian que el coche fuera como el culo eran por la bomba de gasolina que llevaba la del coche americano y estaba hecha una mierda, le puse la del Japo y arreglado. Los turbos funcionaban bien.
Como voy a empezar a hacer algunas modificaciones, compre una centralita para cambiarla por la de serie, una apexi powerfc con la que puedo controlar y monitorizar absolutamente cualquier parametro del motor, el combustible, tos turbos..
Este es un coche de calle y no quiero hacer muchas modificaciones bestias en el vano, quiero que no se noten mucho los cambios al levantar el capo. Para esto he modificado la caja de la admision de serie, que es mucho mejor que cualquier admision aftermarket que se pueda poner, porque evita que entre aire caliente y es menos restrictiva que cualquier otra. De serie tiene una entrada de aire por delante, pero hay una zona al lado del radiador por donde entra aire y se puede poner una chapa de aluminio para separar esa zona del resto del motor y redirigir ese aire desde el morro hasta la parte de abajo de la caja, el mod consisten en hacer un agujero en la parte de abajo de la caja que deje entrar todo ese aire frio.
El segundo cambio ha sido cambiar el intercooler de serie por otro aftermarket el doble de gordo pero que se instala en la misma posicion, le he puesto un re-amemiya muy chulo y lleva la tapa que lleva el de serie para camuflarlo.
Y por ultimo otra modificacion, he cambiado la tuberia que recoje el aire de los turbos (de plastico) por la del modelo 99spec, metalica y menos restrictiva, este es considerado un mod de importancia junto a la admision y mazda indica un aumento de 10hp solo con este cambio.
ya pondre fotos.
crossblaim
Edad : 45
Mensaje por n3On el 4/10/2012, 20:13
Y esto como a terminadooo!! ??? Very Happy Unas fotitoooos a verrr!! Very Happy
SaludOs!
