problemas con mi civic!!
Mensaje por Invitado el 9/2/2012, 06:29
wenas, tengo el civic 1.7 ctdi con una repro suave, aveces cuando le piso va como tiene ke ir y otras siento ke ao coche le cuesta correr y no sé a ke se debe, nose si porke el intercooler no coge suficiente aire o no lo enfria bien, o la repro afecta a algo, es muy raro, porke de temperatura del motor siempre va iwal.... agradeceria aportaciones.... gracias Smile
Re: problemas con mi civic!!
Mensaje por Invitado el 9/2/2012, 06:40
Mira a ver si el de la Repro saca algo mirandola otra vez,
Otra cosa es que le pongas la de casa y mires si hace lo mismo y si es así pues al lío ermano
Mensaje por e1000vtec el 9/2/2012, 06:44
Habría que ver que tipo de repro llevas. El otro día tocamos uno que le habían hecho una "repro suave" y lo unico que le tocaron fue la inyección. Opino que no creo que sea de la repro, debe ser debido a algún fallo mecánico, ya sea del sistema de refrigeración o de cualquier otra cosa. Si fuera fallo eléctronico se manifestaria siempre en las mismas condiciones. O eso me dice a mi la lógica. No se te enciende ninguna luz del cuadro? No escuchas nada raro? Intenta dar mas datos a ver si entre todos te pudieramos ayudar.
e1000vtec
Fecha de inscripción : 15/06/2011
Localización : Algun lugar de la mancha.
Mensaje por Invitado el 9/2/2012, 06:47
nada, no me da fallon algun ni noto nada mas, lo unico ke en las mismas condiciones y todo iwal, va de lujo y se nota suelto y en otras ocasiones lo noto mas forzao de la cuenta, como ke le cuesta acelerar...
Mensaje por pingui el 9/2/2012, 07:49
modo ironico: eso es que esta fundìo, llevatelo a la chatarra y comprate un gasolina que son mejores y los motores mas duros.jajajaja
ahora bien,has probado a mirar el filtro del aire,ya se que es una tonteria, pero si cuando necesita potencia no chupa aire es normal que notes que no acelera,y aunque en la revision le queden km por hacer al filtro es posible que si has pasado por terrenos polvorientos necesite un soplado.
Mensaje por Dr.Igna el 9/2/2012, 08:49
eso es que tienes que reducir cacho perro, por mucho par motor que lleves, no quieras subir todos los puertos en 5ª mamón!!
Mensaje por Domin el 9/2/2012, 09:22
tienes forma de hacer una diagnosis?
yo revisaria caudalímetro, manguitos de vacio... tubo de entrada y tubo de salida del intercoole.. no vaya a ser que haya algún arillo de junta mal... revisa si en la union de estos tubos al intercooler hay suciedad rezumada tio...
ya nos cuentas...
la repro la llevas tiempo y antes no daba fallo no? no creo que tenga nada que ver...
Mensaje por hondaelche el 9/2/2012, 11:02
cuantos km tiene? te lo digo por que esos turbos tienen tendencia a quedarse agarrados del regulador por culpa de la carbonilla pero si fuera eso te tendría que dar fallo de motor
por sobrealimentacion del turbo o por falta de presion y
PD:si no te da fallo es posible que el camello te vendiera algo malo ese dia jejejejjejeje
PD2:si puedo me paso mañana por la honda y le pregunto a mi amigo.
hondaelche
Fecha de inscripción : 03/01/2012
Localización : elche
Mensaje por KIKE_CRS el 9/2/2012, 11:16
Podemos sacar unos logs y meterle la diagnosis y pegarle un vistazo Alex, a ver si hace algo raro. Lo ideal seria sacarle unos log cuando va mal, pero claro si lo hace cuando quiere..
Has notado si cuando no va como debe tira mas humo de lo normal?
Un saludo Wink
Mensaje por Tonitouch el 9/2/2012, 11:50
Deja de trollearnos Alex, es un Honda, todo el mundo sabe que Honda no rompe...XD
Tonitouch
Fecha de inscripción : 06/04/2011
