perdida de anticongelante
Mensaje por tonii el 13/1/2012, 10:23
mi civic es un ek3 del 98 un 1.5 115 cv vtec d15z6 os voy a contar la historia entera aunq sea un poco toston pero es para q m deis vuestra opinion
hace cerca de un año y medio le hice su primera distribucion lo lleve a un taller m cambiaron todas las correas y la bomba del agua al mes mas o menos d hacerla m dio por mirar el bote de expansion del anticongelante y estaba casi vacio entonces s lo llve otra vez al taller m dijo q podia ser la bomba q estaba defectuosa m desmonto otra vez la distribucion y era la bomba estaba mal m la puso nueva,y despues de casi un año y medio..... hace un mes m empezo a salir una mancha en el garaje mire el bote y estaba casi vacio m puse un dia a mirar todos los manguitos y nada y desd arriba vi en un lateral del carter una mancha de anticogelante entoncs m meti debajo dl coche y todo el carter por un lateral y por debajo manchado y se ve q cae por dentro d la distribucion sale por la tapa inferior
entoncs mi pregunta es,puede ser otra vez la bomba del agua¿?y si es de eso porq s rompe¿?o las bombas son muy malas o puede q este muy tensa la correa¿?
esta vez le voy a hechar un par y voy a intentar dar yo solucion a parte porq m gusta un monton la mecanica estar ai trasteando,para mirar q es como minimo tengo q quitar las correas de servicio para poder sacar las tapas verdad¿?
y queria saber tambin dond puedo conseguir todos los pares de apriete de mi motor para apretar luego polea del cigueñal tensor y tapa de balancines y a parte asi ya lo tengo por si algun dia....... jajajajaja
perdonar por el toston q os e dado muchas gracias de ante mano y aber si entre todos m ayudais a darle solucion gracias un saludo
tonii
Fecha de inscripción : 12/01/2012
Re: perdida de anticongelante
Mensaje por emv1 el 13/1/2012, 11:44
Mañana lo leo con mas calma, escribo por que asi me lo notifica y no se me olvida jejej
Mensaje por FoCuSaM el 13/1/2012, 12:09
que gaiso eres como dejas al zagal asi? jajaja
Mensaje por z3st3r el 13/1/2012, 13:37
Yo tuve un problema parecido.Lo que yo hice y hasta la fecha de ahora no he tenido problemas es la siguiente.Tu problemas no es con la bomba, es con la junta que lleba la bomba del agua.Es bastante facil que al ponerla de doble o salga del sitio si no estas pendiente de lo que haces.Solucion si aun se puede salbar la junta.Quita la bomba y dale con lija al agua de 2000 al bloque para quitar imperfecciones que pueda tener de la junta o mierda del agua.
Mensaje por EL ULTIMO el 13/1/2012, 19:28
segun que motor tambien tiene salidas o algun tubo por el motor que puede picarse y tirar agua asi como algunintercambiador
EL ULTIMO
Fecha de inscripción : 07/01/2012
Mensaje por hondaelche el 14/1/2012, 01:22
hasta que no lo desmontes no lo sabrás pero tienes opciones seguras que viene de la bomba según lo que tu as dicho (reten de bomba agua por un tensado excesivo) o (como dice zester la junta que no este bien puesta o partida) lo dicho asta que no lo desmontes no lo sabrás con seguridad
hondaelche
Fecha de inscripción : 03/01/2012
Localización : elche
Mensaje por tonii el 14/1/2012, 01:30
vale pues aber cuando tenga timpo lo desmonto aber si este finde puedo de momento esta parado en el garaje Sad y ya os voy comentando con lo q valla viendo
una cosilla dond puedo conseguir los pares d apriete de mi motor es un d15z6 m gustaria tenerlo y m va hacer falta para cuando monte polea del cigueñal y tapa de balancines,por mas q e buscado no los encuentro n ningun sitio
muchas gracias compis Smile
tonii
Mensaje por z3st3r el 14/1/2012, 13:45
Mira por club honda spirit haber si esta tu manual de taller.
Mensaje por Skoop el 16/1/2012, 03:19
Yo te puedo recomendar, según mi experiencia, que cuando vayas a montar la junta de la bomba de agua, además de limpiar y secar muy bien la superfície, que la untes la junta con baselina, de este modo se queda ligeramente adherida y hay menos opciones de que se pille o se doble al colocar la bomba en su posición!
Skoop
Fecha de inscripción : 12/05/2011
Mensaje por tonii el 16/1/2012, 06:10
vale muchas gracias eso are,skoop sabes dond podria conseguir un manual d taller o un autodata por internet o alguna tienda q lo vendan para un civic del 98¿? m esto volviendo loco y no encuentro nada
tonii
Mensaje por Skoop el 17/1/2012, 10:31
Pues yo la última versión del autodata me la descargué de internet y va bien, lo que pasa esq tienes que tener mucho cuidado con los craks a la hora de ponerlos... de todas formas mira a ver en esta página: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] o en esta [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
a ver si lo encuentras! ya me dirás
Un saludo
Skoop
Mensaje por TDIPOWER el 17/1/2012, 11:34
Yo creo que son tos unos chapuceros, ami me pusieron los dibujos de las ruedas al contrario cuando fui a cambiarlas. Suerte y que no se te rompa mas, aunque los hondas esos son to buenos.
TDIPOWER
Fecha de inscripción : 23/11/2011
Mensaje por Manolo el 17/1/2012, 11:38
yo miraria lo de la junta y la correa que esté bien tensada, porque las correas tensadas demás dan ese tipo de problemas, ami padre le pasó hace poco lo mismo, el mecanico es un bestia y la tensó como para un circo.
Manolo
Fecha de inscripción : 16/01/2012
Mensaje por tonii el 17/3/2012, 00:42
hola gente otra vez stoy pr aqui no m podido conectar antes e estado muy liado sorry ya solucione lo dl civic era otra vez la bomba del agua no s q pasare s rompen estuve hablando con el d la tienda y seria una tirada mala esta vez se lo pedimos a otro fabricante espero q esta ya sea buena d momento va todo bin d todas formas muchas gracias a todos m sirvio mucho vuestra ayuda muchas gracias
voy a hacer otro comentario q tengo una duda pero creo q s n otro apartado aora lo miro
un saludo a todos y gracias Smile
tonii
