Alguien tiene un Cable KKL?
Mensaje por 462Eh el 23/11/2011, 09:51
Osea, un VAG-COM 409/409.1
Re: Alguien tiene un Cable KKL?
Mensaje por KIKE_CRS el 23/11/2011, 11:55
yo tengo un vagcom de los ultimos, creo que soporta dual k y can.
Mensaje por 462Eh el 23/11/2011, 14:58
Es que es para un Renault, y he visto que usan este que digo, no se si el tuyo valdrá :S
Gracias!
Mensaje por KIKE_CRS el 24/11/2011, 00:17
Pues depende del año del coche te valdra o no, con vagcom puedes loggear y hacer diagnosis basica de cualquier coche que incorpore protocolo E-OBD.
Que es lo que necesitas hacer exactamente?
Yo estoy en Almería, la semana que viene estoy por allí, si no tienes excesiva prisa podemos verlo. Si no a ver si se pasa algun otro forero que tiene material de diagnosis tambien.
Un saludo Wink
Mensaje por 462Eh el 24/11/2011, 02:09
El coche no lleva luz de avería motor, lleva el SERV, que imagino que se encenderá en las mismas condiciones.
Es un Clio II Fase I 1.9D (F8Q) pre-OBD, por lo que necesito leer en línea K con el DDT2000.
El problema que tiene es que al coche le dan neuras, de hacer un ruido diferente, dejar el coche sin dirección asistida (algo que no entiendo si es hidráulica, llevara algún embrague) y tirar humo blanco cuando hace este ruido. No se si alguna válvula cierra mal, algún inyector se queda abierto, o que, pero cuando hace eso, lo aceleras y se va. Por eso quería ver si el DDT dice algo.
Saludos y gracias!
Mensaje por KIKE_CRS el 24/11/2011, 09:55
Pues cuando este de vuelta podemos probar con el cable vagcom y con un elm327 que tengo, si quieres.
Tu tienes el software DDT2000¿?
Mensaje por 462Eh el 24/11/2011, 14:45
Si, lo tiene descargado un amigo. Con el ELM327 no reconoce el protocolo, tengo uno y ya probé Sad
Gracias!
