Primer problema (cerradura de puerta C2)
Página 3 de 3. Precedente  1, 2, 3
Re: Primer problema (cerradura de puerta C2)
Mensaje por maikivega el 6/7/2014, 13:14
No el C2 no tiene este tapón lateral, a menos que sea uno de los tornillos que yo doy or pertenecientes a la cerradura en si... scratch
maikivega
Fecha de inscripción : 06/07/2014
Mensaje por maikivega el 11/7/2014, 00:53
Bueno os cuento como lo he medio solucionado, hay que acceder por el interior de la puerta quitar la espuma blanca que esta debajo del panel para poder ver los mecanismos, una vez localizado el bombin verán que la parte posterior esta dentro de lo que es la cerradura, en una pieza plastica y giratoria que hay que girar para poder tirar del bombin, despues por fuera damos un golpecito al bombin para retirarlo por dentro, un cerrajero me lo arregló por 30 euros, lo monté pero ahora la puerta no me abre desde fuera, he visto que se puede pulsar el cierre del coche a la vez que la maneta interior y esto puede activar la maneta exterior, lo he hecho, pero no funciona, el coche abre solo desde dentro (en esa puerte claro), alguna idea?
maikivega
Mensaje por 156 el 11/7/2014, 09:03
¿As montado todo bien? si montas donde se engancha el alambre de la maneta al bombin mal puede darse ese caso. ¿Volviste a colocar el bombin en su lugar original? ¿comprobaste cuando te arreglaron el bombin que metiendo la llave todo girara correctamente?
Mensaje por maikivega el 11/7/2014, 19:11
HOla 156, el bombin funciona correctamente, cierra y abre el coche, tambien lo coloqué en la posicion que estaba, ahora lo que dices del cable puede ser la causa del problema...yo meti la parte de atras del bombin en la cerradura que va atornillada a la puerta y saque el otro extremo (donde se mete la llave) por el hueco de la puerta, ya está! no conecté ningún cable
ahora te cuento, si que hay un cable que entorpece el retorno del manillas, cuanto tiro del manillar desde fuera y lo suelto, no vuelve a su posicion original sino que se queda a medio recorrido y esto sucede porque dicho cable se mete por medio, si lo mueves un poco el manillar termina de colocarse,
pero aunque lo quite del medio el manillar sigue sin abrir la puerte por lo que creo que efectivamente me falta algo que no he hecho
tambien te digo que no veo porque tenga que estar conectado el pulsador al bombin, ya que en la otra puerta no tengo bombin y el manillar funciona correctamente.... scratch
maikivega
Mensaje por maikivega el 12/7/2014, 04:42
maikivega
Mensaje por maikivega el 12/7/2014, 09:52
Bueno, primeramente agradecer a Domin y a 156 por responder al tema, segundo  :banana: :banana: :banana: despues de mucho :aargh: descubri el problema, vamos que no podía ser más fácil,  :plas: con las pistas de 156 me dí cuenta que el cable Nº1 no estaba en su sitio, que era sujeto a la pared de la puerta, en fin que ya funciona correctamente, si alguien pasa por aquí como yo buscando ayuda sobre esto, no dude en escribirme, salu2s
maikivega
Mensaje por 156 el 15/7/2014, 08:57
Me alegro de que te sirviera de algo mi respuesta  Wink para la próxima vez unas fotos con sus flechitas como te as currado en el ultimo post siempre ayudan.
Un saludo!
