Primer problema (cerradura de puerta C2)
Página 2 de 3. Precedente  1, 2, 3  Siguiente
Re: Primer problema (cerradura de puerta C2)
Mensaje por esca el 11/11/2011, 21:12
Y si agunatas el bonbin con un destornillador por el lado para que no se meta hacia dentro, o con unos alicates? Asi podrias solucionarlo si lo que pasa es que solo se mueve, ahora si esta jodido por dentro te toca romper la ventanilla y tampoco haria falta, bueno o si, si llevas... los seguros de las puertas puedes intantar cazarlos con un hilo, con una amigo que desde la esquina de puerta te haga un poco de fuerza, o tambien con un alambre puedes probar a cazar la manivela de abrir la puerta y abrir. Los cerrajeros lo hacen asi, pero con una bombita para aguantar el canto de la puerrta, pero con un colega se hace igualmente
esca
Fecha de inscripción : 08/11/2011
Localización : Crevillente
Mensaje por newcivic el 11/11/2011, 21:26
463eh creo que as dado en el clavo macho!!!!
Estoy seguro que es lo que me comentas, ya que vi en el display del coche "modo autonomia activado" MALDITA SEAAAA!!!
Probare con la otra llave (que tambien es de mando) pero con lo que me dices, no creo que abra. (la segunda llave la recibo hoy por eso no habia probado hasta ahora)
Asi que iuntentare abrir manualmente , con la ayuda de los alicates y sino, pues rompere el cristal, ya que no quiero forzar la puerta, me da penaaa!!!!
Entonces para poner el cassett nuevo, que habria que hacer para que no me active el modo de economico¿?¿?¿?¿?
Muchas gracias señores, parece que ahora veo solucion!!!
Saludos!
newcivic
Fecha de inscripción : 31/07/2011
Mensaje por esca el 11/11/2011, 22:34
tendras que enchufarlo por 15 (despues de contacto, es decir para que cuando quites el contacto se apague)
esca
Mensaje por Invitado el 12/11/2011, 00:49
Venden un cableado para intercalarlo entre la radio y la cableria de origen para que no te ocurra lo del modo eco. Se puede abrir sin romper nada, en mi taller se an cerrado muxo con las llaves puestas y con unas bolsas de aire metidas entre el marco de puerta y el techo y una varilla hasta la maneta interior se consigue abrir, aunque los mas facil es romper, eso ya lo decides tu.
Mensaje por 462Eh el 12/11/2011, 12:02
Yo prefiero enderezar el marco de la puerta que romper un cristal tío
Mensaje por newcivic el 12/11/2011, 20:17
Bueno señores, ayer estuve intentando abrirlo, con unas cuñas de madera sepàre el marco , y con un alambre (de bastante seccion) pulsaba la manivela, la cual podia mover, pero no abria.
Creo que el coche al quedarse como se ha quedado en "modo economico" tampoco abre accionando la manivela , asi que tocara romper el cristal , para poder activar la bateria (en el contacto) y asi poder abrirlo!!!!
Otra duda es , si pulsando con el alambre el boton del cierre, es si abrira (lo cual dudo).
Y encima el acceso a ese boton es casi imposible ya que esta situado encima del cassett!
saluos y gracias.
newcivic
Mensaje por esca el 14/11/2011, 00:28
si se ha quedado sin bateria..... alomejor no tiene fuerza para abrir, pero lo de que no habra abriendo de la manivela me parece raro, ya que eso es seguridad..... no se, probaste lo de los alicates y el bombin?
esca
Mensaje por 462Eh el 14/11/2011, 02:50
Entonces la apertura desde dentro es que va controlada electrónicamente (tema Doble Cierre PSA y tal). Así que te tocará romper el cristal :S. Eso sí, antes, mira precios de cual es más barato de cambiar, porque igual te sale mejor romper una trasera (al ser un 3p, no tener que desmontar guarnecido y tal) o la luna trasera.
Mensaje por Skarl el 14/11/2011, 12:09
o mira si el seguro te cubre rotura de lunas
Mensaje por newcivic el 16/11/2011, 01:32
señores ayer rompi la luna trasera lateral (ya que es 3)puertas) y asi no dañar el elevalunas.
Una vez dentro, arrancó sin problemas, eso si el mando quedo descodificado,pero gracias a ustedes pude codificarlo yo mismo.
A ver si me ponen el cristal esta tarde,aestoy a la espera del cambios, y en principio me lo cubre el seguros.
Asi que para dejarlo todo ok, me toca cambiar el bombin de la puerta para evitar q me pase esto de nuevo.
Supongo q por no pagar uno nuevo en la citroen , iré a un desguace y asi usare 2 llaves(eso si solo cuando falle el mando)
un saludo y muchas gracias por vuestros consejos y aportaciones.
newcivic
Mensaje por raul79 el 16/11/2011, 07:08
poco a poco se va acabando el culebron jajaja.
Me alegro que haya arrancado.
Mensaje por 462Eh el 16/11/2011, 07:43
Pues si se te descodifico el mando seguramente fue por cambiarle la pila. Me alegro que todo vaya bien!
Mensaje por newcivic el 17/11/2011, 00:22
Señores voy a liarme ahora en quitarle ese maldito bombin de la puerta y ponerle otro!
Alguien sabe como se desmonta?? e quitado el panel de la puerta, pero a partir de aqui , como que me quedo en blanco!!!!!!
Saludos gente!
newcivic
Mensaje por newcivic el 17/11/2011, 01:22
Unas fotos para ilustrar!!!
Saludos!
newcivic
Mensaje por esca el 18/11/2011, 00:58
newcivic escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Saludos!
Parece ser que pra quitar ese bombin tendras que desatornillar primeramente la cerradura por fuera, desconectar la clema (los cables) ya que parece ser que el tirador lleva una varilla para el cierre, a partir de ahi, el tirador llevara un tornillo una tuerca o algo que lo soltara y fin, parece simple, paciencia hermano, que al final lo conseguiras, yo empezaria por donde te he dicho, y segun me ha parecido ver no tiene seguro(el pizote ese que sale para abrir las puertas, osea que aun mas simple, el cable ese que te sale hacia adelante, sera el del tirador de dentro del habitaculo.... ese segun veo creo que no te hara falta soltarlo
esca
Mensaje por alagar el 18/11/2011, 02:15
Muy bien, me alegro que al final se te vaya arreglando todo
Un saludo
alagar
Localización : Javea
Mensaje por newcivic el 18/11/2011, 06:07
Gracias!!!
Joder no se por donde meterle mano maxo!!!
No veo tornillos, no se como demontar la maneta, no veo pasadores....... Y no quiero romper nada que no este roto!!!
Saludos!
newcivic
Mensaje por 462Eh el 18/11/2011, 07:20
Va remachada, por fotos es difícil indicar la verdad
Mensaje por newcivic el 19/11/2011, 17:47
Remaches quitados y tampoco hay huevos a quitar ese bombin!!!!
newcivic
Mensaje por 462Eh el 19/11/2011, 22:10
Al abrir la puerta, por el lateral hay algún tornillo a la altura de la maneta?
Mensaje por newcivic el 19/11/2011, 22:40
Nada macho! no hay ningun tornillo, solo los 3 de la cerradura ,los cuales tambien e quitado!
newcivic
Mensaje por 462Eh el 19/11/2011, 22:43
El tirador lo has quitado ya? CREO que tal como lo tienes, tiras de él, lo desplazas a la derecha, y sale
Mensaje por newcivic el 21/11/2011, 10:16
No lo he quitado aun, hay que desbloquear un muelle que va por dentro, del foro citroen me han pasado un pdf con su desmontaje!
Mañana manos a la obra!
Un saludo!
newcivic
Mensaje por maikivega el 6/7/2014, 09:27
Ya se que es un tema muuuu antiguo pero ando con el mismo problema, podrís decir como sacastes el bombín finalmente? gracias
maikivega
Fecha de inscripción : 06/07/2014
Mensaje por Domin el 6/7/2014, 10:35
En los psa no lo se, muchos vag llevan un tapon en el canto de la puerta que al retirarlo se ve el tornillo de la presilla que sujeta el bombin, es cuestión de aflojar un poco sin llegar a soltarlo del todo y el bombin ya sale...pero en el c2...no se si usará el mismo sistema!
