GTA SPANO!!
GTA SPANO!!
Mensaje por Invitado el 27/9/2011, 16:56
weno, no solo tienen ke destacar los japos y alemanes no?? navegando me e encontrado con estos valencianos ke me an puesto burro, copio y pego.
GTA Spano, de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos...
La empresa española GTA ha anunciado el precio del superdeportivo Spano. La tarifa oficial sin impuestos incluidos es de 530.000 euros. De esta joya de la ingeniería sólo se fabricarán 99 unidades, convirtiéndose, por tanto, en una auténtica pieza de coleccionista sólo apta para las economías más pudientes.
Un sueño hecho realidad, el GTA Spano es un superdeportivo fruto del ingenio y del esfuerzo de los españoles Domingo Ochoa y Sento Pallardó. Los últimos adelantos técnicos, entre los que se incluyen dispositivos utilizados en la aeronáutica, convierten al GTA Spano en un auténtico objeto de culto. Su exclusividad será total al fabricarse sólo 99 unidades.
Cada una de las unidades del GTA Spano tendrá un precio sin impuestos incluidos de 530.000 euros. La compañía española ya ha firmado acuerdos previos con países como China, Emiratos Árabes, EE.UU., Rusia, Nueva Zelanda, Alemania e Italia. Entre sus próximos proyectos, está previsto consolidar y ampliar la red de distribución en otras áreas.
Diseño embaucador, chasis fabricado en fibra de carbono, titanio y kevlar, un poderoso motor V10 de 8,3 litros de cilindrada y 780 CV (el motor puede pasar a rendir 840 CV si usa bioetanol)… son algunos de los ingredientes del GTA Spano, un automóvil de ensueño. Como buen deportivo que es, todo el ‘séptimo de caballería’ que esconde bajo su capó se transfiere a las ruedas traseras. La cifra de par motor también impresiona: 93,87 mkg.
Con toda esta estratosférica base, el GTA Spano es capaz de superar los 350 km/h de velocidad máxima, algo que muy pocos automóviles de producción pueden conseguir en la actualidad. Sus datos oficiales de aceleración también asustan, ya que es capaz de alcanzar los 100 km/h con salida parada en 2,9 segundos.
El GTA Spano tiene todo a su favor para convertirse en un vehículo de culto. El año 2010 ha sido generoso en cuanto a sonados lanzamientos de superdeportivos. De los siguientes, ¿cuál es tu favorito? ¿Aston Martin One-77, Ferrari F458 Italia o McLaren MP4-12C? Por cierto, Lamborghini ya está engendrando a su próxima bestia que recibirá el nombre de Aventador, un digno sucesor del no menos espectacular Murciélago.
El diseño del GTA Spano viene marcado por numerosas formas angulosas y entradas de aire -oxigenar al motor trasero longitudinal y a los frenos (se montan unos discos ventilados carbón-cerámicos de 380 mm con pinzas AP Racing de seis bombines) es una tarea imprescindible-. En su carrocería, todo es llamativo, como por ejemplo, la ausencia de tiradores para abrir las puertas (en su lugar, unos botones son los encargados de adentrarnos en el paraíso). Una vez dentro, la suntuosidad transmitida en el interior también se repite en el interior, con el empleo de materiales de gran calidad como el cuero, la fibra de carbono, el aluminio y el titano.
Una de las notas curiosas del habitáculo del GTA Spano la encontramos cuando intentamos localizar el espejo retrovisor. Ni siquiera lo intentéis, porque no lo vais a encontrar. En su lugar, una cámara trasera será la encargada de hacer las mismas funciones. Las imágenes captadas por esta cámara se podrán ver en la pantalla LCD ubicada en el cuadro de instrumentos.
- Ficha técnica GTA Spano
Marca y modelo: GTA Spano
Carrocería Estructura monocasco autoportante de fibra de carbono con sección en nido de abeja reforzado con kevlar y titanio (56 kg). Carrocería de fibra de carbono.
Dimensiones exteriores (largo/ancho/alto/batalla) 4,65/1,98/1,20/2,80
Peso oficial 1.400 kg
Depósito de combustible 120 litros
Capacidad de maletero 300 litros (100 delante y 200 detrás)
Motor
Situación Central trasero longitudinal
Nº de cilindros V10
Cilindrada 8.300 cm3
Alimentación Inyección electrónica y compresor
Potencia máxima 780 CV a 6.300 rpm. 840 CV a 6.250 rpm con Bioetanol
Par máximo 920 Nw/m. 93,87 mkg
Cambio Manual secuencial de 7 vel./Automático secuencial con levas en el volante.
Transmisión
Tracción Trasera
Cambio De siete relaciones, tres opciones: secuencial-manual, automático-secuencial con levas en el volante o manual en H.
Suspensión Dobles triángulos superpuestos con geometría variable. Amortiguación con control electrónico y altura variable hasta en ocho centímetros.
Ruedas y frenos
Llantas Llantas
Neumáticos Pirelli fabricados en exclusiva para GTA en 255/35ZR19 delante y 335/30ZR20 detrás.
Frenos Discos ventilados carbón-cerámico de 380 mm con pinzas AP racing de seis bombines, ventilación forzada y ABS.
Prestaciones
Velocidad máxima Más de 350 km/h
Aceleración 0 a 100 km/h 2,9 segundos
El logotipo de GTA lleva una bandera a cuadros, en referencia al origen de GTA, el mundo de la competición, y un lobo, como homenaje a su fundador, Domingo Ochoa, el apellido Ochoa proviene de Otxoa y, más concretamente, de la palabra vasca Otsoa (lobo)
espero que os guste, un saludo!!
Re: GTA SPANO!!
Mensaje por chol el 27/9/2011, 19:55
precioso pero totalmente inalcanzable!!!!! esta muy bien que en españa se realicen proyectos como este.
chol
Localización : El Pareton - Murcia
Re: GTA SPANO!!
Mensaje por raul79 el 27/9/2011, 20:16
anoche en el programa el hormiguero tenían uno de color rojo. Por cierto vaya pijada lo del techo, el que haya visto el programa sabe lo que digo jajaja.
Re: GTA SPANO!!
Mensaje por serwill el 27/9/2011, 20:36
yo lo vi en el circuito de valencia hace un par de años cuando lo presentaron, la verdad que lo del techo es una pijada buena jaja
serwill
Fecha de inscripción : 25/05/2011
Re: GTA SPANO!!
Mensaje por z3st3r el 27/9/2011, 21:27
Yo vi el programa y voila...se consigue hacer transparente el techo u opaco.jejeje.No es todo eso si no que tiene 2 secciones.Normal que tenga estas pijadas y mas por ese precioooo :baba: .Me encanta ese coche.Y lo mejor de todo,ESPAÑOL.
1Saludo
Re: GTA SPANO!!
Mensaje por z3st3r el 27/9/2011, 21:52
Un video para ilustrarlo mejor.Simplemente espectacular :matias:
Re: GTA SPANO!!
Mensaje por Alvmurci el 27/9/2011, 22:09
Aquí se puede ver la entrevista completa.... Mr. Bean se quedó un poco pillao al verlo.... ese se compra uno fijo. :chiflado:
Dentro del enlace, en el apartado 4 aparece el GTA Spano!
Alvmurci
Fecha de inscripción : 05/06/2011
http://www.surestewerks.com
Re: GTA SPANO!!
Mensaje por Villacreces el 27/9/2011, 23:03
ayer vi el hormiguero, pero realmente eso para que es?? parasol??
Re: GTA SPANO!!
Mensaje por RUFFIAN el 27/9/2011, 23:53
solo me gusta el morro y el motor, sinceramente lo veo caro..el interior ,por dios m i loguitec esta mejor tapizado!!!!.
el Parabrisas asta el techo....q cuaesta el parabrisas 50.000 eros y te aran seguro de lunas???y de consumo?? mejor no hablar no..bioetanol toma ya!!!!
jurjurjur
RUFFIAN
Fecha de inscripción : 24/08/2011
Re: GTA SPANO!!
Mensaje por noxed92 el 28/9/2011, 01:41
esta muy guapo y tiene muchos caballos, pero a la hora de la verdad un Saxo VTS le puede dar algun susto en tramo
noxed92
Fecha de inscripción : 27/08/2011
Localización : Taller-tramo-casa
Re: GTA SPANO!!
Mensaje por z3st3r el 28/9/2011, 05:10
jajajajajaja.Un saxo de 0-100 en menos de 2,9 segundos??Yo kreo que para tramos calza bien 255/35ZR19 delante y 335/30ZR20 detrás.Jejejej.Todos soñamos en que nuestros coches sean los mas rapidos pero el problema es que es un sueño. :plas:
Re: GTA SPANO!!
Mensaje por Invitado el 28/9/2011, 06:44
z3st3r +1
Re: GTA SPANO!!
Mensaje por TUDELA el 28/9/2011, 10:03
Yo tambien lo vi ayer en el hormiguero,no esta mal pero lo veo muy caro.
Re: GTA SPANO!!
Mensaje por mr.xkr el 28/9/2011, 10:05
Yo conozco a gente que lo ha estado trabajando y, obviamente, es caro porque está destinado a la exclusividad, pero de todas formas todos los materiales son de primerísima calidad, y casi todo hecho a mano.
mr.xkr
Fecha de inscripción : 21/09/2011
http://mr.xkr.es/
Re: GTA SPANO!!
Mensaje por Invitado el 28/9/2011, 10:10
ay coxes mas caros siendo menos potentes, y estamos ablando de 99 unidades.
creo aber leido por ay ke kerian sacar una edicion especial con 1200cv pero ahora mismo nose donde lo leí
Re: GTA SPANO!!
Mensaje por z3st3r el 28/9/2011, 11:58
Estoy viendo temblar algo y no se que ess.....anda si es la casa bugatti.jejejeje :risa: .Tiembla con razon por que somos españoles.ejejejej
Re: GTA SPANO!!
Mensaje por Alvmurci el 29/9/2011, 10:44
Pienso que no es caro, dependiendo de como se mire.
Está claro que es inalcanzable para la inmensa mayoría de los mortales, pero lo cierto es que si la producción está limitada a 99 unidades y como se comentó en el programa y lo que he podido leer por ahí... están todas vendidas..... lo que implica que ese coche pasa a ser, al contrario que la mayoría de los coches, una inversión, como puede ser un Bugatti Veyron.... lo compras si es que te lo venden en la casa y si luego lo revendes.... te lo tienen que pagar con sobreprecio, porque no hay!!! Y siempre habrá alguien que lo pague.
Alvmurci
Re: GTA SPANO!!
Mensaje por chino79 el 1/10/2011, 07:39
Es un coche cojonudo.
Por cierto, tengo cristal de ese que cambia de color en la cristalería.
Re: GTA SPANO!!
Mensaje por z3st3r el 1/10/2011, 09:07
Es muy caro el cristal????
Re: GTA SPANO!!
Mensaje por chino79 el 1/10/2011, 18:11
740€ el metro cuadrado de vidrio polarizado plano.
El del Spano que es vidrio curvo, será bastante mas caro.
Re: GTA SPANO!!
Mensaje por GTO Dreams el 4/10/2011, 02:42
No siii ser pone así el cristal, también sr pueden poner opacos la totalidad d las superficie!!!!!!!!! Tiene un chairas ligerisimo, y su soldadura es la mejor de su gama.
Mirarlo en, yotube k sale una entrevista al dueño...
Re: GTA SPANO!!
