R-5 Supercinco 1.4 75cv
Mensaje por newcivic el 18/8/2011, 08:08
Hola de nuevo señores.
Resulta que hasta que no venda el 4x4 , no podemos conseguir un cochecito para la ocasion, pero no recordaba que en mi campo tengo un r-5 que compre a un compañero del curro para este fin!!
La verdad que es poca cosa, es un supercinco, 75 caballos, el cual aun no e arrancado (estara 3 años o mas parado) pero se paro funcionando correctamente.
Me planteo , arrancarlo, y porque no, hacerle algun arreglillo (poca pasta) para poder ir tirando en algun circuitillo con el.
Como lo veis?? dara gerra ese coche??
Pesa 775kg. (aunque solo lleva el sillon del conductor los demas se los quite ( y el del acompañante me hice un play seat para la play3 con el gt force!!)
En fin la idea esra quitar peso, prepararli un poquillo y desahogarme con el, eso si necesitaria un remolque!!
A estos coches s epuede bajar la suspension sin modificar muelle, se le puede poner un carburador de doble cuerpo, y porque no un tubo casero!!!
Saludos gente.
newcivic
Fecha de inscripción : 31/07/2011
Re: R-5 Supercinco 1.4 75cv
Mensaje por Invitado el 18/8/2011, 09:24
La base en si es buena, poco peso y base compacta, eso si, olvídate de recortar muelles, no empecemos con las chapuzas que si no mal vamos...
Yo de ti le haría una puesta a punto básica al coche y lo probaría en circuito, a partir de ahí si te convence, empezaría a mirar mejoras, por ejemplo cambiar el eje trasero completo y ponerle el de un Clio con frenos de discos. Delante hacer una conversión de subchasis, manguetas y frenos de Clio o de Megane (es basicamente lo mismo) y de motor pues cuando pete pues busca algo más gordo...
No se, siendo un coche solo para tandas, hay tantas posibilidades que me podría tirar toda la noche escribiendo...
Mensaje por Fran_gsi el 18/8/2011, 19:52
Hard_Driver escribió:La base en si es buena, poco peso y base compacta, eso si, olvídate de recortar muelles, no empecemos con las chapuzas que si no mal vamos...
Se refiere a bajarlo sin cambiar muelle detras, porque detras no llevan muelle XD lleva barras de torsion y amortiguador.
Respecto al motor, no es que vaya a ser una bala XD, pero yo creo que con un buen carburador,un tubo casero y algunas chuches mas puedes dar algo de guerra (o por lo menos ruido vas a hacer seguro jejej)
Fran_gsi
Fecha de inscripción : 14/06/2011
Localización : San Vicente del Raspeig
Mensaje por Invitado el 18/8/2011, 22:20
Coño es verdad, se me había ido la olla y me había olvidado de las barras de torsión xD
De todas formas bajar por bajar no sirve de nada, lo único que conseguirá es desequilibrar el coche, si baja que lo haga por parejo
Mensaje por newcivic el 19/8/2011, 05:31
OK, a eso me referia!!
En fin, estudiare el tema detenidamente, a ver si logro arrancarlo primero y despues conseguir alguna pieza!
Alguien tiene un foso?? quiero hacerme uno en el campo, llevo alguna idea , pero si alguien teneis, siempre se puede corregir algun fallo que haya tenido alguno!!
Un saludo y gracias!
newcivic
Mensaje por Villacreces el 19/8/2011, 05:36
newcivic escribió:OK, a eso me referia!!
Yo tengo uno en el campo...lo que más tienes que pensar es en la luz y en un pavimento no deslizante, ya que si cae algo de aceite mientras estás debajo que no tengas algún resbalón...por lo demas....no se.
Saludos!!
Mensaje por newcivic el 19/8/2011, 05:58
Habia pensado hacer el pozo,y forrarlo con bloques o similar, hierrsos y relleno de hormigon! el suelo? quizas lo deje de tierra para evitar eso, y encima un techado para no mojarse.
La luz? como alado de donde quiero hacerlo hay un almace, el tipico alargador y poco mas!
Medidas???? que medidas???....
newcivic
Mensaje por KIKE_CRS el 19/8/2011, 13:04
Para desfogarte y hacer manos en circuitillos pequeños tipo fortuna.. jumilla.. te vale lo que sea, y si el r5 ya lo tienes en casa, adecentalo y asi vas haciendo el cabestro hasta que compres otra cosa que te encaje.
Tampoco te cebes y te dejes pasta, si realmente tu pensamiento es comprar otra cosa.
