Bugie artesanal by Tudela
Mensaje por TUDELA el 25/7/2011, 11:48
Bueno pues se acercaba la comunion de mi crio y eh aprobechado para hacerle un regalo de los que nunca se olvidan,el aparato en cuestion es un buggy infantil bastante modificado y vitaminado con respecto a la base que tendria de fabrica,lo compre en Junio del 2009 a escondidas del crio y lo eh ido haciendo poco a poco,eh de decir que compre solo el chasis con la caña de direccion,el eje traseo y poco mas,el trozo de hierro por asi llamarlo me costo desplazarme asta Alumbres un pueblo cercano a Cartagena en Murcia y 60€ que me cobro su anterior dueña por el,Bueno una vez en casa la cabeza comenzaba a funcionar...en principio solo havia que conseguir ruedas,motor,hacer instalacion electrica algun que otro hierro que faltaba y poco mas,pues bien poco a poco comenzaban a llegar cositas,primero las ruedas traseras procedentes de un mini quad,las delanteras procedentes de una carretilla de esas de llevar los sacos,frenos tambien procedentes de un mini quad y ya me centraba mas en conseguir el motor para saver cuanto havia que modificar el basculante,a los pocos dias teniendo casi decidido que el motor iba a ser automatico y no de marchas (para que fuese mas facil para el crio) y dada mi afinidad a los motores derbi la donante seria una derbi variant procedente de un siniestro y por la cual no pague nada (me la regalaron) estaba destrozada pero lo que ami me interesaba (el motor) estaba intacto,muy sucio eso si y bastante trillado pero nada que no se solucionara echandole unas horas de cariño jeje.
Bueno comenzamos con las fotos que si no os aburris.
asi llego a casa:
Y comienza el trabajo de adaptacion del motor:
Y haciendo esto surgio el primer problema,havia que alargar 18 cm el basculante y girar el eje trasero ya que el motor de la variant tracciona en el lado izquierdo del motor y el buggy estaba preparado para hacerlo en el lado derecho,una vez echo esto seguimos con el travajo.
Aqui se puede ver el trozo que eh añadido al basculante:
El eje ya puesto en su nueva posicion:
Por aqui asoma mi ex tandero jeje y tambien se puede ver uno de los soportes de las nuevas ruedas ya puesto.
Angulos para reforzar la zona alargada:
Llegamos a un problema mucho mas gordo que el anterior (me pilla el crio)jeje pero como no hay mal que por bien no venga,aprobecho para que se meta dentro y asi mirar como ba de medida para los pedales y tal...SORPRESAAAAA no coje....o falta carroceria o sobra crio....despues de pensar decidi alargar la carroceria 38 cm ya que no era plan de cortar el niño...mas que nada por que mi mujer no creo que compartiera esa idea.
Y empezamos a alargar la carroceria:
Mientras tanto llego la donante:
Comenzamos a adaptar el motor(tiene mucha mierda pero era necesario adaptarlo antes de limpiarlo):
Alineando el piñon de arrastre con el plato que traia el eje me di cuenta de que los dientes del buggy no eran iguales y por lo tanto no me servirian...(problema) solucion? adaptar el de la variant utilizando como soporte el del buggy:
Soporte trasero del motor,aqui me tuve que inventar un tensor para poder tensar y destensar la cadena:
Soporte para poner la pinza de freno:
Ahora le toca al escape, tuve que modificar la forma de casa dos veces una al salir del cilindro y otra donde empieza a engordar por que con la trallectoria de origen se quedaba muy bajo:
Soporte para sujetarlo:
Bueno para las ruedas delanteras para no variar tambien toco adaptar...el eje orijinal era de 14 mm y necesitaba uno de 20 para las de la carretilla...solucion?cortar el eje de 14 y soldar una barilla roscada de 20 con tuercas y arandelas y taladrar la tuerca traspasando tambien el eje para poder meter un pasador y asi asegurarnos de que no se afloje:
Ya ba tomando forma eh...
Bueno pues seguimos,havia que cubrir los huecos que se an creado al alargar la carroceria:
Y ya con todo echo y todo resoldado nos bamos a pintura los colores decididos an sido el negro y el amarillo Un poco de lija y preparamos todo:
Color negro:
El amarillo:
El resultado:
Empezamos el montaje:
Instalacion electrica y colocacion del motor ya limpio:
Colocando el cuadro:
La maneta que se ve es para el descompresor que necesita este motor para arrancar y parar solo que solo se usa para arrancar ya que para parar le puse un boton:
Y para seguir la racha de problemas cuando ya parecia estar acabado...me doy cuenta de que el golpe que tubo la moto rajo la culata...asi que decido ya que avia que abrir motor...hacerlo a lo grande cambiando piezas de casa por piezas para prepararlo:
Cilindro Gilardoni de 65 cm con piston de 7 transfer:
Culata Italkit de 74 cm,la de la derecha a falta de limpiarla:
Caja de laminas con laminas de carbono y los topes recortados para que el motor gire a mas bueltas:
Rodillos de naylon mucho menos pesados que los de serie:
El carburador ya se a visto por hay en alguna foto es un AMAL de 18 con chicle de 100 el escape es un kundo y el bolante es tipo coche fantastico.
Y por fin llego el gran dia:
Me a dado muchos calentamientos de cabeza...muchas horas liado en el...disgustos...alegrias...pero este momento de ver la sonrrisa en la cara de mi hijo al probarlo... eso no tiene precio.
Pues solo queda decir que en 4 meses que lleva con el se hace unas cruzadas que impresiona y me preocupa que se aga daño...el eje trasero es totalmente rijido y traccionan las dos ruedas a la vez,DRIFT POWER jeje
Bueno espero que os alla gustado,es un tochazo pero creo que merece la pena,tengo muchisimas mas fotos pero eh intentado resumir lo mas posible sin dejarme nada,agradecimientos al crio por la paciencia asta que se termino...jeje ami hermano por alguna manilla que me a echado a la mujer como no... y nada un saludo a todos.
Re: Bugie artesanal by Tudela
Mensaje por Invitado el 25/7/2011, 19:06
no se si te as currado mas el bugi o el reportage jejeje buen trabajo tio!!
Mensaje por Lunatic el 25/7/2011, 21:14
como mola el buggi!!! jejejejeje
Lunatic
Fecha de inscripción : 29/04/2011
Mensaje por kuprito el 25/7/2011, 21:19
De donde has sacado esas pinzas por cable? Me gustaría pillarme dos.
kuprito
Fecha de inscripción : 20/06/2011
Mensaje por juank el 25/7/2011, 21:46
valla trasto guapo buen curro tio Very Happy
juank
Fecha de inscripción : 15/06/2011
Localización : Alicante
Mensaje por raul79 el 25/7/2011, 22:35
vaya currada de reportaje y de buggy. Enhorabuena!!
Cómo único defecto que no me gusta, sería el volante JAJAJA.
Un saludo.
Mensaje por Walder el 26/7/2011, 01:22
Muy currado y muy wapo....felicidades
Walder
Fecha de inscripción : 18/11/2010
Localización : San Vicente del Raspeig
Mensaje por Invitado el 26/7/2011, 02:37
Un gran trabajo muchas felicidades u mumumumumumumuumumumummuuuuuuuuu WAPOOOOOOOOO :colgao:
Mensaje por TheKid el 26/7/2011, 05:10
Esta muy bien .A mi tambien me gusta estas clases de experimentos y engendros ,jejeje .De hecho tengo una minimoto hecha con un chasis de una moto de bateria ,manillar de vespino y motor de rieju .Eso lo hice por lo menos ,cuando tenia 14 años y todavia la tengo .
Despues me pille un motor de 300 c.c. para un posible kart ,pero ,me tengo que decidir.
Mensaje por Villacreces el 26/7/2011, 06:29
Vaya currada!!! la cara de tu hijo es la mejor recompensa si señor!!!
Saludos y enhorabuena!!
Mensaje por TUDELA el 26/7/2011, 08:07
El bolante es una de las cosas que tengo en mente cambiarle pero ya saveis...en casa del herrero...jajajajaja
Kuprito las pinzas como pone en el post son procedentes de un mini quad,yo las pille en un taller que tenian uno para despiece.pille eso y mas ruedas traseras.
Mensaje por chino79 el 26/7/2011, 08:29
Vamos a ver, muy chulo y tal....pero.... el video que, queremos ver una cruzada de esas de tu crio, que hace tiempo que no veo drift de calidad..... :colgao:
Mensaje por TUDELA el 26/7/2011, 09:44
Jajajajaja mañana os pondre unos videos
Mensaje por subari el 26/7/2011, 23:54
eso eso videos!! la verdad es que tengo ganas ganas ya de tener un chiquillo por estas cosas, lo que no me apetece nada es lo que llore cuando son bebes y tal pero no hay mas cojones Razz
enhorabuena por el trabajo y esos videos!
subari
Fecha de inscripción : 19/10/2010
Localización : alicante
Mensaje por Domin el 27/7/2011, 00:38
vaya currada compañero, que buenos ratos te tiene que hacer pasar el trasto!! gracias por compartir tu proyecto con nosotros!
Mensaje por chino79 el 27/7/2011, 08:44
subari escribió:eso eso videos!! la verdad es que tengo ganas ganas ya de tener un chiquillo por estas cosas, lo que no me apetece nada es lo que llore cuando son bebes y tal pero no hay mas cojones Razz
Subi, ver la cara de mi hija, cuando se enchufa el VTEC de mi del sol, no tiene precio.
Como flipa la gamberra....jajjajajja
Mensaje por Lunatic el 27/7/2011, 09:58
lo que merece la pena es ver a su hijo montado en el kart también!!! jejejejejeje flipariais al verlo y sino que os lo diga alex..jajajajajajajaja
Lunatic
Mensaje por Dr.Igna el 27/7/2011, 22:25
Vaya un reportaje bueno te has marcado maxo!!Con dos cojones!!
El bugy muy guapo, en persona se le ve claramente que lleva unos cuantos km a sus espaldas y unos cuanto caminos hechos, jeje
Se ve que tienes buenas manos tio, sigue así
Mensaje por juan pablo fr el 27/8/2011, 06:15
ke currado si señor da gusto ver como proyectos como esos se acen y no se dejan a medias!
juan pablo fr
Fecha de inscripción : 07/08/2011
Localización : entre montañas,murcia
Mensaje por Invitado el 27/8/2011, 10:15
yo mejor no digo nada, vaya a ser ke la proxima vez sea peor...
PD: jajajajajajajaja
Mensaje por TUDELA el 27/8/2011, 10:22
Jajajajajaja,ya le eh cambiado el bolante por uno normal jeje,haver si os suvo unos videos,que no lo eh echo ya por que el internet me va muy mal y me tarda mucho.
Saludos.
